Бренд: | Ground Zero |
Марка: | GZTF 69 |
Типоразмер: | круглый |
Тип: | динамики овалы 6x9 (16 на 23 см) |
Тип акустики: | коаксиальная |
Размер основного динамика: | 150 x 230 мм |
Количество полос: | трехполосный |
Номинальная мощность (4 Ом): | 130 Вт |
Максимальная мощность: | 190 Вт |
Сопротивление: | 3 Ом |
Чувствительность: | 92 дБ |
Частотный диапазон от: | 40 Гц |
Частотный диапазон до: | 22000 Гц |
Производитель: | Германия |
Цена за: | пару |
Вы можете купить автомобильную акустику Ground Zero GZTF 69 в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (самовывоз или доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет с НДС, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении. При стоимости товара от 1500 грн. есть возможность приобретения в кредит. На некоторые товары магазином предоставляется рассрочка без переплат.
Описание автомобильной акустики Ground Zero GZTF 69
Отличная 3-полосная коаксиальная автомобильная акустика Ground Zero GZTF 69 от знаменитого немецкого бренда. Эти динамики имеют овальную форму, их размер соответствует предусмотренным штатным отверстиям, поэтому при монтаже не придется вносить изменения в конструкцию салона автомобиля. Монтажная глубина составляет 85 мм. Эта акустика отличается высоким качеством и обеспечивает насыщенное звучание с глубокими басами.
Отличные рабочие показатели
Номинальная мощность этой автомобильной акустики составляет 130 Вт, а максимальная – 190 Вт. Динамики воспроизводят звук в довольно широком частотном диапазоне — от 40 до 22 000 Гц. Имеют высокую чувствительность — 90 дБ. Такие параметры гарантируют качественное звучание средних и высоких частот. Звук получается точным, без сильных искажений.
Качественное исполнение и продуманная конструкция
Динамики имеют размер 6х9 дюйма, что соответствует 150x230 мм. В них используется прочная стальная штампованная корзина, которая способна противостоять возникновению резонанса. Диффузор выполнен из HQPP, этот материал отличается легкостью и прочностью. Он обладает хорошими показателями внутреннего затухания, что способствует минимизации возможных звуковых искажений. Диффузор отцентрирован и подвешен с использованием резинового подвеса, который обеспечивает хороший ход и ровное звучание. Магнит ферритовый, имеет большую плотность. Также стоит отметить наличие двух встроенных твитеров с майларовой мембраной и неодимовым магнитом для лучшей передачи высоких частот.
Обратите внимание, что номинальное сопротивление катушки составляет 3 Ом. Это важный параметр, который обязательно учитывается при подключении акустики к усилителю.
