Черная пятница 2020 — Грандиозные скидки!
Работаем
Пн–Пт: 8:30–20:00
Сб–Вс: 9:30–18:30
Наличная, безналичная,
Visa MasterCard
Ground Zero
Автомобильная акустика Ground Zero GZTF 16
Артикул: 127909
Голосов: 3
1 917 грн.
или
Бренд: Ground Zero
Марка: GZTF 16
Типоразмер: круглый
Тип: динамики 16 см (от 150 мм до 170 мм)
Тип акустики: коаксиальная
Размер основного динамика: 160 мм
Количество полос: двухполосный
Номинальная мощность (4 Ом): 90 Вт
Максимальная мощность: 130 Вт
Сопротивление: 3 Ом
Чувствительность: 91 дБ
Частотный диапазон от: 50 Гц
Частотный диапазон до: 22000 Гц
Производитель: Германия
Гарантия / Сервис: 12 месяцев
Цена за: пару
Вы можете купить автомобильную акустику Ground Zero GZTF 16 в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (самовывоз или доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет с НДС, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении. При стоимости товара от 1500 грн. есть возможность приобретения в кредит. На некоторые товары магазином предоставляется рассрочка без переплат.
Описание автомобильной акустики Ground Zero GZTF 16
Отличная 2-полосная коаксиальная автомобильная акустика Ground Zero GZTF 16 от знаменитого немецкого бренда. Эти динамики имеют стандартный размер, который соответствует предусмотренным штатным отверстиям, поэтому при монтаже не придется вносить изменения в конструкцию салона автомобиля. Монтажная глубина составляет 67 мм. Эта акустика отличается высоким качеством и обеспечивает насыщенное звучание с глубокими басами.
Отличные рабочие показатели
Номинальная мощность этой автомобильной акустики составляет 90 Вт, а максимальная – 130 Вт. Динамики воспроизводят звук в довольно широком частотном диапазоне — от 50 до 22 000 Гц. Имеют высокую чувствительность — 91 дБ. Такие параметры гарантируют качественное звучание средних и высоких частот. Звук получается точным, без сильных искажений.
Качественное исполнение и продуманная конструкция
Динамики имеют размер 6.5 дюйма (165 мм). В них используется прочная стальная штампованная корзина, которая способна противостоять возникновению резонанса. Диффузор выполнен из HQPP, этот материал отличается легкостью и прочностью. Он обладает хорошими показателями внутреннего затухания, что способствует минимизации возможных звуковых искажений. Диффузор отцентрирован и подвешен с использованием резинового подвеса, который обеспечивает хороший ход и ровное звучание. Магнит ферритовый, имеет большую плотность. Также стоит отметить наличие встроенного твитера с майларовой мембраной и неодимовым магнитом для лучшей передачи высоких частот.
Обратите внимание, что номинальное сопротивление катушки составляет 3 Ом. Это важный параметр, который обязательно учитывается при подключении акустики к усилителю.
РАБОТАЕМ
Пн–Пт: 8:30–20:00
Сб–Вс: 9:30–18:30
ПОЗВОНИТЬ
0 (800) 800-130
(050) 462-0-130
(063) 462-0-130
(067) 462-0-130
© Copyright 130.com.ua 2007–2020. Адрес: пер. Магнитогорский, д. 3, г. Киев, Украина, 02000. Быстрая доставка по Киеву, доставка курьером и почтовыми службами по Украине: Харьков, Днепр, Одесса, Запорожье, Львов, Кривой Рог, Николаев, Винница, Херсон, Полтава, Чернигов, Черкассы, Сумы, Житомир, Каменскоое, Кропивниицкий , Хмельницкий, Ровно, Черновцы, Кременчуг, Тернополь, Ивано-Франковск, Луцк, Белая Церковь, Мелитополь, Мариуполь, Никополь, Бердянск, Павлоград, Ужгород, Каменец-Подольский, Измаил и другие...
