Наличная, при получении,
Ground Zero
Автомобильная акустика Ground Zero GZTF 13TX коаксиальная
Артикул: 119755
Голосов: 4
Бренд: Ground Zero
Марка: GZTF 13TX
Типоразмер: круглый
Тип: динамики 13 см (130 мм)
Высота: 52 мм
Тип акустики: коаксиальная
Размер основного динамика: 130 мм
Количество полос: двухполосный
Номинальная мощность (4 Ом): 70 Вт
Максимальная мощность: 110 Вт
SNR, не менее: 90 дБ
Сопротивление: 4 Ом
Частотный диапазон от: 80 Гц
Частотный диапазон до: 20000 Гц
Производитель: Германия
Гарантия / Сервис: 12 месяцев
Цена за: пару
Вы можете купить автомобильную акустику Ground Zero GZTF 13TX коаксиальная в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (самовывоз или доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет с НДС, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении. При стоимости товара от 1500 грн. есть возможность приобретения в кредит. На некоторые товары магазином предоставляется рассрочка без переплат.
Описание автомобильной акустики Ground Zero GZTF 13TX коаксиальная
Особенности
  • Бумажный диффузор со специальным покрытием.
  • Высокочастотный динамик с шарнирным соединением.
  • Дизайн декоративной решетки в стиле GZ.
Технические характеристики
Модель GZTF 13TX
Тип 2 Wege Koaxial / 2 Way coax
Диаметр мидвуфера или СЧ динамика 130 mm / 5.25"
Монтажный диаметр мидвуфера или СЧ динамика 118 mm / 4.65"
Монтажная глубина мидвуфера или СЧ динамика 52 mm / 2.05"
Звуковая катушка мидвуфера или СЧ динамика 25 mm / 1"
Диффузор мидвуфера или СЧ динамика Beschichtetes Papier / Coated paper
Пылезащитный копачок / Нажимные клеммы
Корзина мидвуфера или СЧ динамика Stahl / Steel
Магнит мидвуфера или СЧ динамика Ferrit
Диаметр твитера
Монтажный диаметр твитера
Глубина монтажа твитера
Звуковая катушка твитера 13 mm / 0.51"
Диффузор твитера Superdome
Тип установки твитера ABS
Магнит твитера Neodym
Допустимая мощность 70 W
Пиковая мощность, Вт 110 W
Сопротивление 4 Ohm
Звуковое давление 90 dB
Частотный отклик 80 – 20000 Hz
Похожие товары
