Работаем
Пн–Пт: 9:00–19:00
Сб: 9:30–18:30
Вс: выходной
Наличная, при получении,
Ground Zero
Автомобильная акустика Ground Zero GZTC 165TX компонентная
Артикул: 119760
Голосов: 4
2 700 грн.
или
Бренд: Ground Zero
Марка: GZTC 165TX
Типоразмер: круглый
Тип: динамики 16 см (от 150 мм до 170 мм)
Высота: 67 мм
Тип акустики: компонентная
Размер основного динамика: 165 мм
Количество полос: двухполосный
Номинальная мощность (4 Ом): 110 Вт
Максимальная мощность: 160 Вт
SNR, не менее: 91 дБ
Сопротивление: 4 Ом
Частотный диапазон от: 50 Гц
Частотный диапазон до: 20000 Гц
Производитель: Германия
Гарантия / Сервис: 12 месяцев
Цена за: комплект
Вы можете купить автомобильную акустику Ground Zero GZTC 165TX компонентная в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (самовывоз или доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет с НДС, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении. При стоимости товара от 1500 грн. есть возможность приобретения в кредит. На некоторые товары магазином предоставляется рассрочка без переплат.
Описание автомобильной акустики Ground Zero GZTC 165TX компонентная
Особенности
  • Бумажный диффузор со специальным покрытием.
  • Корзина размера Euro Din и защита магнита.
  • Высокочастотный динамик с шелковым купольным диффузором и встроенный кроссовер.
Технические характеристики
Модель GZTC 165TX
Тип 2 Wege Komposystem / 2 Way compo
Диаметр мидвуфера или СЧ динамика 165 mm / 6.5"
Монтажный диаметр мидвуфера или СЧ динамика 142 mm / 5.61"
Монтажная глубина мидвуфера или СЧ динамика 67 mm / 2.64"
Звуковая катушка мидвуфера или СЧ динамика 25 mm / 1"
Диффузор мидвуфера или СЧ динамика Beschichtetes Papier / Coated paper
Пылезащитный копачок / Нажимные клеммы Paper Dustcap
Корзина мидвуфера или СЧ динамика Stahl / Steel
Магнит мидвуфера или СЧ динамика Ferrit
Диаметр твитера 36,5 mm / 1.44"
Монтажный диаметр твитера 36,5 mm / 1.44"
Глубина монтажа твитера 16,3 mm / 0.64"
Звуковая катушка твитера 25 mm / 1"
Диффузор твитера Seide / Silk
Тип установки твитера ABS
Магнит твитера Neodym
Допустимая мощность 110 W
Пиковая мощность, Вт 160 W
Сопротивление 4 Ohm
Звуковое давление 91 dB
Частотный отклик 50 - 20000 Hz
РАБОТАЕМ
Пн–Пт: 9:00–19:00
Сб: 9:30–18:30
Вс: выходной
ПОЗВОНИТЬ
0 (800) 800-130
(050) 462-0-130
(063) 462-0-130
(067) 462-0-130
