Наличная, при получении,
Ground Zero
Автомобильная акустика Ground Zero GZTC 130
Артикул: 125581
3 132 грн.
или
Бренд: Ground Zero
Марка: GZTC 130
Типоразмер: круглый
Тип: динамики 13 см (130 мм)
Высота: 61 мм
Тип акустики: компонентная
Размер основного динамика: 130 мм
Количество полос: двухполосный
Номинальная мощность (4 Ом): 80 Вт
Максимальная мощность: 130 Вт
Сопротивление: 3 Ом
Чувствительность: 88,5 дБ
Частотный диапазон от: 60 Гц
Частотный диапазон до: 22000 Гц
Производитель: Германия
Гарантия / Сервис: 12 месяцев
Цена за: комплект
Вы можете купить автомобильную акустику Ground Zero GZTC 130 в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (самовывоз или доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет с НДС, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении. При стоимости товара от 1500 грн. есть возможность приобретения в кредит. На некоторые товары магазином предоставляется рассрочка без переплат.
Описание автомобильной акустики Ground Zero GZTC 130
Преимущества акустической системы
Автомобильная акустика Ground Zero GZTC 130 обеспечивает высокий показатель звучания, поскольку в ее состав входят три раздельные динамики: высокочастотный, среднечастотный и низкочастотный. В качестве излучателя высоких частот используют обычно твитер, а для воспроизведения СЧ дополнительно применяют среднечастотную акустику. Эти компоненты нужны в тех случаях, когда нужно проложить сложную звуковую систему в соответствии с той или иной разновидности автомобильного салона. Производители, чтобы снизить суммы денежных расходов потребителей, используют широкополосные системы с одним динамиком, что способны воспроизводить весь диапазон частот. Особенность компонентной акустики заключается в структуре из двух динамических головок, расположенных в разных корпусах. Обязательным элементом устройства есть два основные динамика – высокочастотный и низкочастотный. Установка системы гарантирует отличный результат качества звучания вашей любимой музыки. Акустика используется для обеспечения воспроизведения правильной сцены благодаря всему спектру частот. Установить механизм можно в специальные штатные места машины или подключить к работе усилителя.
Технические особенности
Уровень номинальной мощности RMS динамика – 80 Вт, а максимальная – 130 В. Чувствительность механизма – 88.5 дБ. Номинальный показатель сопротивления звуковой катушки 3 Ом. Этот параметр необходимо учитывать при согласовании основных нагрузок динамика и работы усилителя. Частотный диапазон находится в пределах от 60 Гц до 22 000 Гц. Разделение полос происходит за счет работы кроссовера, он выделяет из звукового сигнала отдельную полосу, предназначенную для конкретного излучателя и при этом защищает от попадания ненужных частот. НЧ динамики с корзиной из стали, что имеет форму круга (типоразмер 130 мм). Во время установки необходимо обращать внимание на размеры монтажа: глубина – 61 мм, диаметр – 117.5 мм. Композиционный диффузор желтой окраски обеспечивает естественное звучание и равномерную подачу воспроизведения звука. Механизм отцентрирован широким резиновым подвесом. ВЧ динамики имеют размеры монтажа: 18 мм глубина и диаметр 37 мм. Компактные размеры способствуют их удобному размещению в специальных местах большинства автомобилей. Твитеры купольной формы с шелковым диффузором способствуют низкую степень резонанса и яркое звучание музыки.
Похожие товары
