Наличная, при получении,
Ground Zero
Автомобильный сабвуфер Ground Zero GZRW 8FL
Артикул: 133775
4 050 грн.
или
Бренд: Ground Zero
Марка: GZRW 8FL
Модельный ряд: 2020 год
Тип: автомобильный сабвуфер
Тип сабвуфера: динамик
Размер основного динамика: 200 мм
Номинальная мощность (4 Ом): 150 Вт
Максимальная мощность: 250 Вт
Сопротивление: 2 Ом
Чувствительность: 85 дБ
Частотный диапазон от: 30 Гц
Частотный диапазон до: 600 Гц
Производитель: Германия
Гарантия / Сервис: 12 месяцев
Цена за: штуку
Вы можете купить автомобильный сабвуфер Ground Zero GZRW 8FL в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (самовывоз или доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет с НДС, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении. При стоимости товара от 1500 грн. есть возможность приобретения в кредит. На некоторые товары магазином предоставляется рассрочка без переплат.
Описание автомобильного сабвуфера Ground Zero GZRW 8FL
Автомобильный сабвуфер Ground Zero GZRW 8FL — большой пассивный бескорпусной низкочастотный динамик с отличными рабочими характеристиками. Диаметр динамика 200 мм, около 8 дюймов. Он имеет оригинальный дизайн и глухую стальную штампованную корзину черного цвета.
Высокая производительность и мощное звучание
Данный сабвуфер отличается высоким качеством, он способен воспроизводить низкие ноты чисто и максимально качественно. Эта модель может подключаться как к магнитоле, так и к внешнему усилителю звука. В последнем случае вы сможете добиться лучшего звучания, так как усилитель позволит полностью раскрыть возможности этого динамика.
Устанавливать этот сабвуфер можно в штатные места в дверях автомобиля или в заднюю полку. При монтаже учитывайте диаметр динамика 178 мм и довольно небольшую монтажную глубину, которая составляет всего 55 мм. В качестве корпуса рекомендуется использовать закрытый или фазоинверторный ящик.
Диффузор в этом сабвуфере изготовлен из литого под давлением полипропилена (IMPP), который отличается высокой прочностью и стойкостью к влаге, черного цвета. Благодаря такой конструкции динамик имеет натуральное максимально естественное звучание и ровную подачу.
Что касается мощностных и прочих рабочих характеристик, то номинальная мощность у этой модели составляет 150 Вт, а максимальная — 250 Вт. Диапазон частот от 30 до 600 Гц. Чувствительность — 85 Дб.
Также надо сказать и о том, что в этом сабвуфере используется двойная звуковая катушка, диаметром 36 мм, с номинальным сопротивлением 2+2 Ом. Это важный параметр, который надо учесть для согласования акустики с усилителем.
