Бренд: | Ground Zero |
Марка: | GZRW 30XSPL-D1 |
Типоразмер: | круглый |
Тип: | автомобильный сабвуфер |
Тип сабвуфера: | с двумя катушками |
Высота: | 158 мм |
Тип акустики: | низкочастотные динамики |
Размер основного динамика: | 300 мм |
Номинальная мощность (4 Ом): | 1000 Вт |
Максимальная мощность: | 1500 Вт |
SNR, не менее: | 86 дБ |
Сопротивление: | 1 Ом |
Производитель: | Германия |
Цена за: | штуку |
Вы можете купить автомобильный сабвуфер Ground Zero GZRW 30XSPL-D1 в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (самовывоз или доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет с НДС, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении. При стоимости товара от 1500 грн. есть возможность приобретения в кредит. На некоторые товары магазином предоставляется рассрочка без переплат.
Описание автомобильного сабвуфера Ground Zero GZRW 30XSPL-D1
Особенности
- 30 см SPL Сабвуфер
- Усиленный бумажный диффузор
- 75 мм медная звуковая катушка
Технические характеристики
Модель | GZRW 30XSPL–D1 |
Диаметр | 300 mm / 12" |
Монтажный диаметр | 283 mm / 11.14" |
Монтажная глубина | 158 mm / 6.22" |
Звуковая катушка | 75 mm / 3" |
Конус | Усиленная бумага |
Максимальная мощность | 1500 W SPL Power |
Сопротивление | 2 x 1 Ohm |
Звуковое давление | 86 dB |
Максимальный ход подвижной системы | 25 mm / 1" |
Резонансная частота динамика | 39.2 Hz |
Полная добротность динамика | 0.554 |
Эквивалентный объем | 20,19 L / 0.71 cu.ft. |
Качество звучания | ?? |
Для соревнований по азвуковому давлению | ???? |
Производительность на частотах 20–50 Гц | ??? |
Производительность на частотах 50–80 Гц | ??? |
Для фазоинвенторного короба | 60 Liter / 2.11 cu.ft. – Rohr / Tube 1 x Ø 16 cm / 6" – L = 30 cm / 12" |
Для короба "закрытый ящик" | 15 – 40 Liter / 0.53 – 1.41 cu.ft. |
Все товары Ground Zero —
Аксессуары Ground Zero
Кроссоверы Ground Zero
Процессоры Ground Zero
Сабвуферы Ground Zero
(79),
Усилители звука Ground Zero
(41),
Акустика Ground Zero
(121),
Морская акустика Ground Zero
Кабель и провод Ground Zero
Морские магнитолы Ground Zero
(1)
