Работаем
Пн–Пт: 9:00–19:00
Сб: 9:30–18:30
Вс: выходной
Наличная, при получении,
Ground Zero
Автомобильная акустика Ground Zero GZRF 13FXII коаксиальная
Артикул: 119806
1 566 грн.
или
Бренд: Ground Zero
Марка: GZRF 13FXII
Типоразмер: круглый
Тип: динамики 13 см (130 мм)
Высота: 37 мм
Тип акустики: коаксиальная
Размер основного динамика: 130 мм
Количество полос: двухполосный
Номинальная мощность (4 Ом): 60 Вт
Максимальная мощность: 100 Вт
SNR, не менее: 90 дБ
Сопротивление: 4 Ом
Частотный диапазон от: 80 Гц
Частотный диапазон до: 22000 Гц
Производитель: Германия
Гарантия / Сервис: 12 месяцев
Цена за: пару
Вы можете купить автомобильную акустику Ground Zero GZRF 13FXII коаксиальная в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (самовывоз или доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет с НДС, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении. При стоимости товара от 1500 грн. есть возможность приобретения в кредит. На некоторые товары магазином предоставляется рассрочка без переплат.
Описание автомобильной акустики Ground Zero GZRF 13FXII коаксиальная
Особенности
  • Высокоэффективный динамик с диффузором из стекловолокна.
  • Высокочастотный динамик PEI.
  • Черная глянцевая корзина с порошковым покрытием в стиле GZ.
  • Очень плоская конструкция.
Технические характеристики
Модель GZRF 13FXII
Тип 2 Wege Koaxial / 2 Way Coax
Диаметр мидвуфера или СЧ динамика 130 mm / 5.25"
Монтажный диаметр мидвуфера или СЧ динамика 117,5 mm / 4.63"
Монтажная глубина мидвуфера или СЧ динамика 37 mm / 1.46"
Звуковая катушка мидвуфера или СЧ динамика 25 mm / 1"
Диффузор мидвуфера или СЧ динамика Glassfiber
Пылезащитный копачок / Нажимные клеммы
Корзина мидвуфера или СЧ динамика Stahl / Steel
Магнит мидвуфера или СЧ динамика Ferrit
Диаметр твитера
Монтажный диаметр твитера
Глубина монтажа твитера
Звуковая катушка твитера 13 mm / 0.51"
Диффузор твитера PEI
Тип установки твитера ABS
Магнит твитера Neodym
Допустимая мощность 60 W
Пиковая мощность, Вт 100 W
Сопротивление 4 Ohm
Звуковое давление 90 dB
Частотный отклик 80 – 22000 Hz
Похожие товары
РАБОТАЕМ
Пн–Пт: 9:00–19:00
Сб: 9:30–18:30
Вс: выходной
ПОЗВОНИТЬ
0 (800) 800-130
(050) 462-0-130
(063) 462-0-130
(067) 462-0-130
