Наличная, при получении,
Ground Zero
Автомобильная акустика Ground Zero GZRC 200NEO-IV
Артикул: 125574
8 910 грн.
или
Бренд: Ground Zero
Марка: GZRC 200NEO-IV
Типоразмер: круглый
Тип: динамики 20 см (200 мм)
Высота: 57 мм
Тип акустики: компонентная
Размер основного динамика: 200 мм
Количество полос: двухполосный
Номинальная мощность (4 Ом): 120 Вт
Максимальная мощность: 190 Вт
Сопротивление: 3 Ом
Чувствительность: 89 дБ
Частотный диапазон от: 35 Гц
Частотный диапазон до: 26000 Гц
Производитель: Германия
Гарантия / Сервис: 12 месяцев
Цена за: комплект
Вы можете купить автомобильную акустику Ground Zero GZRC 200NEO-IV в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (самовывоз или доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет с НДС, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении. При стоимости товара от 1500 грн. есть возможность приобретения в кредит. На некоторые товары магазином предоставляется рассрочка без переплат.
Описание автомобильной акустики Ground Zero GZRC 200NEO-IV
Общая информация
Автомобильная акустика Ground Zero GZRC 200NEO-IV это 2-полосная компонентная система, что качественно воспроизводит весь диапазон частот и обеспечивает формирование музыкальной сцены с отличным качеством. Компонентная акустика широко распространена, ее главным преимуществом является высокое качество звучания. В ее структуру входят два динамика различных частот и встроенный кроссовер, основная задача которого заключается в распределении частот. Благодаря сложной структуре механизма, появляется больше возможностей настроек системы воспроизведения звука. Вы можете улучшить качество звучания с помощью выбора ориентации звука и размещение ВЧ-динамика в салоне автомобиля.
Технические параметры
Номинальный уровень мощности RMS динамика – 120 Вт, а максимальный достигает 190 Вт. С номинальным показателем сопротивления электрической катушки 3 Ом. На этот технический параметр нужно обращать особое внимание при согласовании работы усилителя и основных нагрузок динамика. Частотный диапазон колеблется в пределах от 35 Гц до 28 000 Гц. Благодаря работе кроссовера осуществляется распределение полос, он выделяет из звукового сигнала полосу для конкретного излучателя и защищает от попадания других частот. Низкочастотный динамик со стальным корзиной, у форме круга, с типоразмером 20 см (8 дюймов). Монтажный диаметр НЧ-динамика 182 мм, а его глубина – 57 мм. Бумажный диффузор гарантирует высокие показатели звукового диапазона, благодаря идеальному внутреннем демпфированию. Защитное покрытие черного цвета обеспечивает плавную подачу звука. Динамик отцентрирован благодаря качественному подвесу из резины. ВЧ-динамик имеет монтажный диаметр 44 мм, а глубину установки – 10 мм. Диффузор изготовлен из титана, что обеспечивает естественное и одновременно чрезвычайно детальное воспроизведение звука. Такие показатели позволяют размещать акустическую систему в штатных местах большинства машин. Уровень чувствительности 89 дБ.
Качество и дизайн
Благодаря качественной технологии изготовления компании Ground Zero, эта модель акустики для автомобиля понравится многим пользователям. С ней слушать музыку во время поездок будет одно удовольствие. Это стильный механизм, который обеспечит гарантию четкого звучания любимых композиций.
Похожие товары
