Работаем
Пн–Пт: 8:30–20:30
Сб–Вс: 9:30–18:30
Наличная, безналичная,
Visa MasterCard
Ground Zero
Автомобильная акустика Ground Zero GZRC 165NEO-IV
Артикул: 127906
7 560 грн.
или
Скидка
Доставка по Киеву
Курьер — 60 грн или бесплатно
Самовывоз — бесплатно
Доставка по Украине
Гарантия на товар: 12 месяцев
Отправка вовремя
Доставка по Киеву
Доставка по Украине
Отправка вовремя
Бренд: Ground Zero
Марка: GZRC 165NEO-IV
Типоразмер: круглый
Тип: динамики 16 см (от 150 мм до 170 мм)
Тип акустики: компонентная
Размер основного динамика: 165 мм
Количество полос: двухполосный
Номинальная мощность (4 Ом): 110 Вт
Максимальная мощность: 170 Вт
Сопротивление: 3 Ом
Чувствительность: 90 дБ
Частотный диапазон от: 50 Гц
Частотный диапазон до: 26000 Гц
Производитель: Германия
Гарантия / Сервис: 12 месяцев
Цена за: комплект
Вы можете купить автомобильную акустику Ground Zero GZRC 165NEO-IV в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (самовывоз или доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет с НДС, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении. При стоимости товара от 1500 грн. есть возможность приобретения в кредит. На некоторые товары магазином предоставляется рассрочка без переплат.
Описание автомобильной акустики Ground Zero GZRC 165NEO-IV
Компонентная 2-полосная акустика Ground Zero GZRC 165NEO-IV от знаменитого немецкого бренда. Комплект состоит из мидбаса, твитера и кроссовера, которые идеально сбалансированы между собой. Размер динамиков соответствует предусмотренным штатным отверстиям, поэтому при монтаже не придется вносить изменения в конструкцию салона автомобиля. Эта акустика поможет сформировать правильную сцену с хорошим качеством звучания.
Отличные рабочие показатели
Номинальная мощность этой автомобильной акустики составляет 110 Вт, а максимальная – 170 Вт. Динамики воспроизводят звук в довольно широком частотном диапазоне — от 50 до 26 000 Гц. Чувствительность равна 90 дБ. Такие параметры гарантируют качественное звучание средних и высоких частот. Звук получается точным, без сильных искажений. Разделение полос осуществляется с помощью кроссовера, он выделяет из звукового сигнала определенную полосу, предназначенную конкретному излучателю, не допустив попадания на него «лишних» частот. Характеристики кроссовера: 3500 Гц, 12 дБ/окт., уровень ВЧ -2/0/+2 дБ.
Качественное исполнение и продуманная конструкция
НЧ динамик имеет диаметр 6,4 дюйма (165 мм). В нем используется прочная стальная корзина, которая способна противостоять возникновению резонанса. Диффузор выполнен из целлюлозы со специальным покрытием, конусообразный, отличается легкостью и прочностью. Он обладает хорошими показателями внутреннего затухания, что способствует минимизации возможных звуковых искажений. Диффузор отцентрирован и подвешен с использованием резинового подвеса, который обеспечивает хороший ход и ровное звучание. Магнит неодимовый. Обратите внимание, что номинальное сопротивление катушки составляет 3 Ом. Это важный параметр, который обязательно учитывается при подключении акустики к усилителю.
ВЧ динамики — купольные твитеры с титановым диффузором — имеют небольшой размер, их диаметр составляет 1,95 дюйм (49 мм). Благодаря им можно добиться яркого и громкого воспроизведения высоких нот.
© Copyright 130.com.ua 2007–2020. Адрес: пер. Магнитогорский, д. 3, г. Киев, Украина, 02000. Быстрая доставка по Киеву, доставка курьером и почтовыми службами по Украине: Харьков, Днепр, Одесса, Запорожье, Львов, Кривой Рог, Николаев, Винница, Херсон, Полтава, Чернигов, Черкассы, Сумы, Житомир, Днепродзержинск, Кировоград, Хмельницкий, Ровно, Черновцы, Кременчуг, Тернополь, Ивано-Франковск, Луцк, Белая Церковь, Мелитополь, Мариуполь, Никополь, Бердянск, Павлоград, Ужгород, Каменец-Подольский, Измаил и другие...
