Работаем
Пн–Пт: 8:30–20:00
Сб–Вс: 9:30–18:30
Наличная, безналичная,
Visa MasterCard
Ground Zero
Автомобильная акустика Ground Zero GZRC 165AL-IV
Артикул: 127908
5 400 грн.
или
Бренд: Ground Zero
Марка: GZRC 165AL-IV
Типоразмер: круглый
Тип: динамики 16 см (от 150 мм до 170 мм)
Тип акустики: коаксиальная
Размер основного динамика: 165 мм
Количество полос: двухполосный
Номинальная мощность (4 Ом): 120 Вт
Максимальная мощность: 190 Вт
Сопротивление: 3 Ом
Чувствительность: 89 дБ
Частотный диапазон от: 35 Гц
Частотный диапазон до: 26000 Гц
Производитель: Германия
Гарантия / Сервис: 12 месяцев
Цена за: комплект
Вы можете купить автомобильную акустику Ground Zero GZRC 165AL-IV в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (самовывоз или доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет с НДС, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении. При стоимости товара от 1500 грн. есть возможность приобретения в кредит. На некоторые товары магазином предоставляется рассрочка без переплат.
Описание автомобильной акустики Ground Zero GZRC 165AL-IV
Компонентная 2-полосная акустика Ground Zero GZRC 165AL-IV от знаменитого немецкого бренда. Комплект состоит из мидбаса, твитера и кроссовера, которые идеально сбалансированы между собой. Размер динамиков соответствует предусмотренным штатным отверстиям, поэтому при монтаже не придется вносить изменения в конструкцию салона автомобиля. Эта акустика поможет сформировать правильную сцену с хорошим качеством звучания.
Отличные рабочие показатели
Номинальная мощность этой автомобильной акустики составляет 120 Вт, а максимальная – 190 Вт. Динамики воспроизводят звук в довольно широком частотном диапазоне — от 50 до 26 000 Гц. Чувствительность равна 89 дБ. Такие параметры гарантируют качественное звучание средних и высоких частот. Звук получается точным, без сильных искажений. Разделение полос осуществляется с помощью кроссовера, он выделяет из звукового сигнала определенную полосу, предназначенную конкретному излучателю, не допустив попадания на него «лишних» частот. Характеристики кроссовера: 3500 Гц, 12 дБ/окт., уровень ВЧ -2/0/+2 дБ.
Качественное исполнение и продуманная конструкция
НЧ динамик имеет диаметр 6,5 дюйма (165 мм). В нем используется прочная стальная корзина, которая способна противостоять возникновению резонанса. Диффузор выполнен из серебристого алюминия, отличается прочностью и долговечностью. Он обладает хорошими показателями внутреннего затухания, что способствует ровной и максимально реалистичной звукопередаче. Диффузор отцентрирован и подвешен с использованием резинового подвеса, который обеспечивает хороший ход и ровное звучание. Катушка имеет медную обмотку, способствующую минимизации искажений. Обратите внимание, что номинальное сопротивление катушки составляет 3 Ом. Это важный параметр, который обязательно учитывается при подключении акустики к усилителю.
ВЧ динамики — купольные твитеры с титановым диффузором — имеют небольшой размер, их диаметр составляет 2 дюйма (44 мм). Благодаря им можно добиться яркого и громкого воспроизведения высоких нот. Они отличаются низким показателем резонанса и кристально чистым звучанием.
РАБОТАЕМ
Пн–Пт: 8:30–20:00
Сб–Вс: 9:30–18:30
ПОЗВОНИТЬ
0 (800) 800-130
(050) 462-0-130
(063) 462-0-130
(067) 462-0-130
© Copyright 130.com.ua 2007–2020. Адрес: пер. Магнитогорский, д. 3, г. Киев, Украина, 02000. Быстрая доставка по Киеву, доставка курьером и почтовыми службами по Украине: Харьков, Днепр, Одесса, Запорожье, Львов, Кривой Рог, Николаев, Винница, Херсон, Полтава, Чернигов, Черкассы, Сумы, Житомир, Каменскоое, Кропивниицкий , Хмельницкий, Ровно, Черновцы, Кременчуг, Тернополь, Ивано-Франковск, Луцк, Белая Церковь, Мелитополь, Мариуполь, Никополь, Бердянск, Павлоград, Ужгород, Каменец-Подольский, Измаил и другие...
