Работаем
Пн–Пт: 8:30–20:30
Сб–Вс: 9:30–18:30
Спросить
SiteHeart
Наличная, безналичная,
при получении, рассрочка
Visa MasterCard
Ground Zero
Автомобильный усилитель звука Ground Zero GZRA 4.100G-W четырехканальный
Артикул: 119835
6 210 грн.
Скидка
Доставка по Киеву
Курьер — 50 грн или бесплатно
Самовывоз — бесплатно
Доставка по Украине
Гарантия на товар: 12 месяцев
Отправка вовремя
Доставка по Киеву
Доставка по Украине
Отправка вовремя
Бренд: Ground Zero
Марка: GZRA 4.100G-W
Тип: автомобильный усилитель звука четырехканальный
Длина: 230 мм
Ширина: 190 мм
Высота: 45 мм
Каналов: четырехканальный
Номинальная мощность (4 Ом): 240 Вт
Максимальная мощность: 480 Вт
Мощность канала 1 (4 Ом): 70 Вт
Мощность канала 2 (4 Ом): 70 Вт
Мощность канала 3 (4 Ом): 70 Вт
Мощность канала 4 (4 Ом): 70 Вт
Возможность работы на 2 Ом: +
SNR, не менее: 90 дБ
Встроенный кроссовер: +
Сопротивление: 4 Ом
Частотный диапазон от: 5 Гц
Частотный диапазон до: 38000 Гц
Класс усилителя: G
Производитель: Германия
Гарантия / Сервис: 12 месяцев
Цена за: штуку
Вы можете купить автомобильный усилитель звука Ground Zero GZRA 4.100G-W четырехканальный в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (самовывоз или доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет с НДС, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении. Для клиентов ПриватБанка, при сумме заказа от 1000 грн, есть возможность «мгновенной рассрочки».
Описание автомобильного усилителя звука Ground Zero GZRA 4.100G-W четырехканальный
Особенности
  • Минимальные габариты благодаря использованию нанотехнологий.
  • Эффективная схемотехника с высокой выходной мощностью.
  • Глянцевое порошковое покрытие.
  • Фильтры кроссовера обеспечивают работу в диапазоне до 4000 Гц.
Технические характеристики
* Выходная мощность Вт RMS соответствует стандарту CEA–2006–A (14,4 В, полный коэффициент гармоник 1%).
Модель GZRA 4.100G–W
Тип 4 Ch Class G
Мощность при работе на нагрузку 4 Ом 4 x 70 W
Мощность при работе на нагрузку 2 Ом 4 x 100 W
Мощность при работе на нагрузку 1 Ом
Мощность при включении мостом, 4 Ом (10% THD) 2 x 240 W
Мощность при включении мостом, 2 Ом (10% THD)
Выходная мощность при нагрузке 2 Ом
Возможность работы при 24 В
Возможность работы при 18 В
Фильтр низких частот 40 – 4000 Hz
Фильтр высоких частот 5 – 4000 Hz
Фильтр средних частот 5 – 4000 Hz
Фильтр (срез) ультранизких частот 5 – 4000 Hz
Усилитель низких частот 0 – 12 dB (45 Hz)
Сдвиг фазы
Регулируемая добротность
Гибкие настройки
Регулятор баса
Высокоуровневый вход
Линейный выход
Подсветка
Размеры см/дюймы 23 x 19 x 4,5 cm / 9" x 7.5" x 1.77"
