Наличная, при получении,
Ground Zero
Автомобильный усилитель звука Ground Zero GZNA 4350XII четырехканальный
Артикул: 133778
17 550 грн.
или
Бренд: Ground Zero
Марка: GZNA 4350XII
Модельный ряд: 2020 год
Тип: автомобильный усилитель звука четырехканальный
Длина: 500 мм
Ширина: 305 мм
Высота: 62 мм
Каналов: четырехканальный
Номинальная мощность (4 Ом): 800 Вт
Максимальная мощность: 2120 Вт
Мощность канала 1 (4 Ом): 200 Вт
Мощность канала 2 (4 Ом): 200 Вт
Мощность канала 3 (4 Ом): 200 Вт
Мощность канала 4 (4 Ом): 200 Вт
Возможность работы на 2 Ом: +
Встроенный кроссовер: +
Сопротивление: 4 Ом
Класс усилителя: AB
Производитель: Германия
Гарантия / Сервис: 12 месяцев
Цена за: штуку
Вы можете купить автомобильный усилитель звука Ground Zero GZNA 4350XII четырехканальный в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (самовывоз или доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет с НДС, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении. При стоимости товара от 1500 грн. есть возможность приобретения в кредит. На некоторые товары магазином предоставляется рассрочка без переплат.
Описание автомобильного усилителя звука Ground Zero GZNA 4350XII четырехканальный
Высококлассный 4-канальный усилитель Ground Zero GZNA 4350XII относится к классу AB. Эта модель имеет встроенный кроссовер и дистанционный регулятор баса. То есть в нем сочетается эффективность класса А и более низкие искажения сигнала, по сравнению с классом B.
Установка такого усилителя поможет увеличить мощность автомобильной аудиосистемы и сделать звучание максимально реалистичным и насыщенным. Использование усилителя позволяет чётко распределить звук между всеми устройствами, находящимися в цепи автомобильной аудиосистемы.
Особенности усилителя Ground Zero GZNA 4350XII
Как и все акустическое оборудование этого немецкого бренда, данный усилитель отличается очень высоким качеством, производительностью и надежностью. Среди преимуществ именно этой модели можно выделить следующие:
- небольшие габаритные размеры (500 x 62 x 305 мм);
- прочный корпус;
- высокая выходная мощность.
Отличные рабочие параметры
Эта модель имеет номинальную мощность при стереофоническом подключении с нагрузкой 4 Ом на уровне 4 x 200 Вт, с нагрузкой 2 Ом — 4 x 350 Вт. При мостовом подключении с сопротивлением 4 Ом мощность составит 22 x 700 Вт. Фильтр низких частот, Гц: 30 — 3000 (12дБ/окт). Фильтр высоких частот, Гц: 5 — 3000 (12дБ/окт).
