Наличная, при получении,
Ground Zero
Автомобильный сабвуфер Ground Zero GZIW 15SPL
Артикул: 133767
6 345 грн.
или
Бренд: Ground Zero
Марка: GZIW 15SPL
Модельный ряд: 2020 год
Тип: автомобильный сабвуфер
Тип сабвуфера: с двумя катушками
Размер основного динамика: 380 мм
Номинальная мощность (4 Ом): 900 Вт
Максимальная мощность: 1200 Вт
Сопротивление: 2 Ом
Чувствительность: 91 дБ
Частотный диапазон от: 35 Гц
Частотный диапазон до: 120 Гц
Производитель: Германия
Гарантия / Сервис: 12 месяцев
Цена за: штуку
Вы можете купить автомобильный сабвуфер Ground Zero GZIW 15SPL в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (самовывоз или доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет с НДС, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении. При стоимости товара от 1500 грн. есть возможность приобретения в кредит. На некоторые товары магазином предоставляется рассрочка без переплат.
Описание автомобильного сабвуфера Ground Zero GZIW 15SPL
Автомобильный сабвуфер Ground Zero GZIW 15SPL — большой пассивный бескорпусной низкочастотный динамик с отличными рабочими характеристиками. Диаметр динамика 380 мм, около 15 дюймов. Он имеет оригинальный дизайн и стальную штампованную корзину желтого цвета.
Высокая производительность и мощное звучание
Данный сабвуфер отличается высоким качеством, он способен воспроизводить низкие ноты чисто и максимально качественно.  Эта модель может подключаться как к магнитоле, так и к внешнему усилителю звука. В последнем случае вы сможете добиться лучшего звучания, так как усилитель позволит полностью раскрыть возможности этого динамика.
Устанавливать этот сабвуфер можно в штатные места в дверях автомобиля или в заднюю полку.  При монтаже учитывайте диаметр динамика 360 мм и монтажную глубину, которая составляет — 188 мм. В качестве корпуса рекомендуется использовать закрытый ящик, объем которого не менее 60 литров или большой 100 литровый фазоинверторный ящик.
Диффузор в этом сабвуфере изготовлен из целлюлозы, которая дополнительно усилена волокнами, черного цвета. Благодаря такой конструкции динамик имеет натуральное максимально естественное звучание и ровную подачу. Диффузор подвешен и отцентрирован с помощью подвеса.
Что касается мощностных и прочих рабочих характеристик, то номинальная мощность у этой модели составляет 900 Вт, а максимальная – 1200 Вт. Диапазон частот от 35 до 120 Гц. Чувствительность — 91 Дб.
Также надо сказать и о том, что в этом сабвуфере используется двойная звуковая катушка, диаметром 63 мм, с номинальным сопротивлением 2+2 Ом.  Это важный параметр, который надо учесть для согласования акустики с усилителем.
