Работаем
Пн–Пт: 8:30–20:30
Сб–Вс: 9:30–18:30
Наличная, безналичная,
Visa MasterCard
Ground Zero
Автомобильный сабвуфер Ground Zero GZIW 10SPL
Артикул: 125561
4 185 грн.
или
Бренд: Ground Zero
Марка: GZIW 10SPL
Тип: автомобильный сабвуфер
Тип сабвуфера: с двумя катушками
Размер основного динамика: 250 мм
Номинальная мощность (4 Ом): 350 Вт
Максимальная мощность: 700 Вт
Сопротивление: 2 Ом
Чувствительность: 84 дБ
Примечание: Две катушки по 2 Ома
Производитель: Германия
Гарантия / Сервис: 12 месяцев
Цена за: штуку
Вы можете купить автомобильный сабвуфер Ground Zero GZIW 10SPL в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (самовывоз или доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет с НДС, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении. При стоимости товара от 1500 грн. есть возможность приобретения в кредит. На некоторые товары магазином предоставляется рассрочка без переплат.
Описание автомобильного сабвуфера Ground Zero GZIW 10SPL
Основные преимущества
Ground Zero GZIW 10SPL – это современная модель динамика сабвуфера от производителей Ground Zero, что поражает качественным звучанием музыки, стильным и оригинальным дизайном. В основном вы можете установить механизм в штатные места автомобиля, двери или заднюю полку.
Технические параметры
Подключить механизм можно до магнитолы, приобретенной дополнительно, или к системе внешнего усилителя мощности. Во время установки необходимо учитывать основные монтажные параметры: размер диаметра –230 мм, а показатель монтажной глубины – 147 мм. Вес основного динамика 5.9 кг. Для корпуса лучше всего подойдет ящик закрытого типа объемом не менее 18 литров. Это пассивный сабвуфер без корпуса со стальной штампованной корзиной желтой окраски. Он отличается от активного типа отсутствием усилителя НЧ внутри механизма. Диаметр динамика десять дюймов (250 мм). Диффузор основного динамика изготовлена из целлюлозы, имеет защитное покрытие от повреждений. Эта деталь обеспечивает естественным звучанием и равной подачей воспроизведения звука. Диффузор отцентрирован благодаря резиновому подвесу. Долговременный уровень номинальной мощности RMS динамика – 350 Вт, а показатель максимальной мощности – 700 Вт. Сабвуфер состоит из двух звуковых катушек (63 мм), с номинальным уровнем сопротивления по 2 Ом, на эти показатели нужно обращать особое внимание при согласовании работы усилителя и основных нагрузок динамика.
Стильный дизайн
Сабвуфер отличается своим стильным дизайном, который понравится многим водителям и станет универсальным аксессуаром. Благодаря его работе вы сможете наслаждаться прослушиванием музыки собственного плей-листа.
Похожие товары
РАБОТАЕМ
Пн–Пт: 8:30–20:30
Сб–Вс: 9:30–18:30
ПОЗВОНИТЬ
0 (800) 800-130
(050) 462-0-130
(063) 462-0-130
(067) 462-0-130
© Copyright 130.com.ua 2007–2020. Адрес: пер. Магнитогорский, д. 3, г. Киев, Украина, 02000. Быстрая доставка по Киеву, доставка курьером и почтовыми службами по Украине: Харьков, Днепр, Одесса, Запорожье, Львов, Кривой Рог, Николаев, Винница, Херсон, Полтава, Чернигов, Черкассы, Сумы, Житомир, Днепродзержинск, Кировоград, Хмельницкий, Ровно, Черновцы, Кременчуг, Тернополь, Ивано-Франковск, Луцк, Белая Церковь, Мелитополь, Мариуполь, Никополь, Бердянск, Павлоград, Ужгород, Каменец-Подольский, Измаил и другие...
