Наличная, при получении,
Ground Zero
Автомобильная акустика Ground Zero GZIF 40X коаксиальная
Артикул: 119700
Голосов: 4
Бренд: Ground Zero
Марка: GZIF 40X
Типоразмер: круглый
Тип: динамики 10 см (100 мм)
Высота: 47 мм
Тип акустики: коаксиальная
Размер основного динамика: 100 мм
Количество полос: трехполосный
Номинальная мощность (4 Ом): 60 Вт
Максимальная мощность: 100 Вт
Сопротивление: 4 Ом
Чувствительность: 89 дБ
Частотный диапазон от: 100 Гц
Частотный диапазон до: 20000 Гц
Производитель: Германия
Гарантия / Сервис: 12 месяцев
Цена за: пару
Вы можете купить автомобильную акустику Ground Zero GZIF 40X коаксиальная в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (самовывоз или доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет с НДС, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении. При стоимости товара от 1500 грн. есть возможность приобретения в кредит. На некоторые товары магазином предоставляется рассрочка без переплат.
Описание автомобильной акустики Ground Zero GZIF 40X коаксиальная
Коаксиальная акустика
Ground Zero GZIF 40X представляет собой автомобильную акустическую систему, в которой используется коаксиальная акустика. Она состоит из корпуса, на который крепятся излучатели. Чаще всего, на один низкочастотный динамик устанавливают несколько, обладающих высокой частотой. Это способствует соединению всех компонентов в одну систему. Преимуществом данной системы является в первую очередь то, что она очень легко устанавливается, а также ее невысокая цена. Важно, что она имеет узкий звуковой план, поэтому передние пассажиры не испытывают дискомфорта недостатка звука, а задние им не перенасыщаются, соответственно звук распределяется равномерно.
Функциональность
Ground Zero GZIF 40X выполнена из качественных материалов, ее компоненты (мембрана и твитер) дополнительно усилены, что способствует большему сроку годности системы. Мощность данной модели не предельная, но ее показателей выше среднего хватит для обеспечения качественным звуком.
Удобные параметры
Преимущество Ground Zero GZIF 40X заключается в том, что динамики коаксиальной системы охватывают больше полос воспроизводимых частот. Динамики имеют два выхода и подключаются к усилителю или магнитоле и не требуют сложного крепежа, поэтому их может самостоятельно установить и подключить без особого труда.
Похожие товары
