Бренд | Ground Zero |
Марка | GZIB 200XBR |
Тип | автомобильный сабвуфер корпусной |
Тип сабвуфера | в готовом корпусе |
Длина | 400 мм |
Ширина | 290 мм |
Высота | 230 мм |
Размер основного динамика | 200 мм |
Номинальная мощность (4 Ом) | 150 |
Сопротивление | 4 Ом |
Производитель | Германия |
Вы можете купить автомобильный сабвуфер Ground Zero GZIB 200XBR корпусной в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание автомобильного сабвуфера Ground Zero GZIB 200XBR корпусной
Общие характеристики
Ground Zero GZIB 200XBR – это модель корпусного автомобильного сабвуфера от компании Ground Zero, что воспроизводит диапазон низких частот в акустической системе машины. Механизм отвечает всем стандартам качества и изготовлен из отличных материалов. Сабвуфер обеспечит звучание музыки чистым, естественным звуком. Вы можете подключить устройство к магнитоле, или к внешнему усилителю мощности.
Технические параметры
Это тип сабвуфера с корзиной черного цвета. Номинальная мощность RMS динамика – 150 Вт, а максимальный уровень мощности – 300 Вт. Корпус –фазоинверторный, благодаря такому типу акустического оформления воздух выходит из встроенных труб и излучает звук с задней части диффузора. Основные характеристики сабвуфера указывают на четкий звук с хорошей динамикой воспроизвидения. Корпус сабвуфера изготовлен из MDF — это листовой материал, который создают путем прессования стружки из дерева. Для улучшения дизайна корпус обтянут тканью черного цвета. Он имеет параметры – 400 x 270 x 305/245 мм. Диффузор сабвуфера изготовлен из полипропилена серого цвета, который обеспечивает работу механизма натуральным звучанием и равной подачей звука. Он отцентрован с помощью резинового подвеса. Размер основного динамика 200 мм (8 дюймов). Этот параметр влияет на мощность и глубину звучания: чем больше он имеет размеры, тем громче у него будет бас. Магнитная система сабвуфера оснащена единичной звуковой катушкой с номинальным сопротивлением 4 Ом, этот показатель стоит учитывать при согласовании работы динамика и усилителя.
Надежная защита
Сабвуфер имеет стильный дизайн, дополнит и улучшит внешний вид салона вашего автомобиля. Система модели надежно защищена, поэтому не будет возникать случаев короткого замыкания, перегрузки или перегрева во время работы.
Ground Zero GZIB 200XBR — отзывы
