Наличная, при получении,
Ground Zero
Автомобильный сабвуфер Ground Zero GZIB 165BR-ACT корпусной со встроенным усилителем
Артикул: 125553
5 400 грн.
или
Бренд: Ground Zero
Марка: GZIB 165BR-ACT
Тип: автомобильный сабвуфер корпусной
Тип сабвуфера: активный в готовом корпусе
Длина: 305 мм
Ширина: 300 мм
Высота: 220 мм
Размер основного динамика: 165 мм
Номинальная мощность (4 Ом): 100 Вт
Максимальная мощность: 200 Вт
Сопротивление: 4 Ом
Чувствительность: 90 дБ
Частотный диапазон от: 40 Гц
Частотный диапазон до: 120 Гц
Производитель: Германия
Гарантия / Сервис: 12 месяцев
Цена за: штуку
Вы можете купить автомобильный сабвуфер Ground Zero GZIB 165BR-ACT корпусной со встроенным усилителем в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (самовывоз или доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет с НДС, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении. При стоимости товара от 1500 грн. есть возможность приобретения в кредит. На некоторые товары магазином предоставляется рассрочка без переплат.
Описание автомобильного сабвуфера Ground Zero GZIB 165BR-ACT корпусной со встроенным усилителем
Общие характеристики механизма
Ground Zero GZIB 165BR-ACT – одна из новинок среди активных автомобильных сабвуферов, с встроенным усилителем мощности. Эта модель отличного качества, что будет служить вам очень долго и надежно. Благодаря своей универсальности сабвуфер может воспроизводить низкий и ультранизький бас, в отличие от других моделей. Устройство является примером высококачественной техники воспроизведения звука, что соответствует всем нормам и стандартам качества. Аудиосистема принадлежит к AB класса усилителей, поэтому гарантирует высокие показатели эфективности работы и не искажает сигнал музыки.
Основные технические параметры
Механизм достигает номинального уровня мощности в 80 Вт при максимальном выходной мощности – 150 Вт. Частотный диапазон колеблется в пределах от 30 до 180 Гц. Динамик имеет параметры 16.5 см, поэтому звучание музыки имеет качественный диапазон воспроизведения баса. Соотношение величин сигнала и шума может превышать более 90 дБ. Корпус сабвуфера изготовлен из MDF, обтянутый тканью. Тип корпуса – фазоинверторный Basstunnel. Диффузор сабвуфера изготовлен из полипропилена. Он отцентрован с помощью резинового подвеса. Корпус имеет параметры – 305 х 220 х 300 (250) мм. Размер звуковой катушки 38 мм. В структуре механизма есть RCA вход и высокоуровневый вход.
Надежная защита и стильный дизайн
Система модели защищена предохранителем: 15 А (внешний), благодаря чему не будет случаев короткого замыкания, перегрузки или перегрева во время работы. Для надежной безопасности механизм спереди основного динамика есть металлическая решетка. Сабвуфер имеет стильный дизайн, что понравится многим водителям и станет универсальным аксессуаром.
Похожие товары
