Бренд: | Ground Zero |
Марка: | GZIA 1.1450DX-II |
Тип: | автомобильный усилитель звука одноканальный |
Длина: | 192 мм |
Ширина: | 360 мм |
Высота: | 49 мм |
Каналов: | одноканальный |
Максимальная мощность: | 1450 Вт |
Мощность канала 1 (4 Ом): | 400 Вт |
Возможность работы на 2 Ом: | + |
Возможность работы на 1 Ом: | + |
Сопротивление: | 4 Ом |
Частотный диапазон от: | 10 Гц |
Частотный диапазон до: | 250 Гц |
Класс усилителя: | D |
Производитель: | Германия |
Цена за: | штуку |
Вы можете купить автомобильный усилитель звука Ground Zero GZIA 1.1450DX-II одноканальный в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (самовывоз или доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет с НДС, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении. При стоимости товара от 1500 грн. есть возможность приобретения в кредит. На некоторые товары магазином предоставляется рассрочка без переплат.
Описание автомобильного усилителя звука Ground Zero GZIA 1.1450DX-II одноканальный
Высокоэффективный обновленный одноканальный автомобильный усилитель звука Ground Zero GZIA 1.1450DX-II из серии Iridium, он относится к классу D и обеспечивает повышение мощности звуковоспроизведения. Отлично подойдет, если вы хотите усовершенствовать аудиосистему своего автомобиля, расширить возможности динамиков и сделать музыку ярче и громче.
Номинальная мощность усилителя составляет: 1 x 400 Вт — 4 Ом, 1 x 750 Вт — 2 Ом, 1 x 1250 Вт — 1 Ом.
Настоящее немецкое качество
Компания Ground Zero является одним из ведущих производителей акустического оборудования для автомобилей. Вся их продукция отличается высоким качеством, надежностью и долгим сроком работы.
Данный усилитель – не исключение. Он выполнен в прочном корпусе, довольно небольших размеров 360х192х49 мм. Его легко можно разместить в багажнике. Он имеет высококачественный литой алюминиевый теплоотвод с отделкой в виде тонких линий. Благодаря системе защиты от коротких замыканий, перегрузки и перегрева можно быть уверенным, что усилитель будет работать долго, без сбоев. А в случае перегрева, автоматически отключится, чтобы не допустить негативных последствий.
Благодаря наличию функции автоматического включения при использовании входов высокого уровня обеспечивается простое подключение усилителя к автомобильной аудиосистеме.
Также среди особенностей этого устройства можно выбелить:
— Выносной регулятор баса, благодаря которому можно быстро настроить звучание низких частот и отрегулировать их по своему усмотрению.
— Наличие функции задержки включения (так называемого мягкое включение).
— Регулируемый фильтр низких частот 30-250Hz с плавной регулировкой 12дБ.
Ground Zero GZIA 1.1450DX-II — отзывы
