Работаем
Пн–Пт: 8:30–20:30
Сб–Вс: 9:30–18:30
Спросить
SiteHeart
Наличная, безналичная,
при получении, рассрочка
Visa MasterCard
Ground Zero
Автомобильный усилитель звука Ground Zero GZHA 2400XII двухканальный
Артикул: 119853
Голосов: 4
15 120 грн.
Скидка
Доставка по Киеву
Курьер — 50 грн или бесплатно
Самовывоз — бесплатно
Доставка по Украине
Гарантия на товар: 12 месяцев
Отправка вовремя
Доставка по Киеву
Доставка по Украине
Отправка вовремя
Бренд: Ground Zero
Марка: GZHA 2400XII
Тип: автомобильный усилитель звука двухканальный
Длина: 293 мм
Ширина: 400 мм
Высота: 67 мм
Каналов: двухканальный
Максимальная мощность: 1800 Вт
Мощность канала 1 (4 Ом): 270 Вт
Мощность канала 2 (4 Ом): 270 Вт
Возможность работы на 2 Ом: +
Встроенный кроссовер: +
Сопротивление: 4 Ом
Частотный диапазон от: 5 Гц
Частотный диапазон до: 38000 Гц
Класс усилителя: AB
Производитель: Германия
Гарантия / Сервис: 12 месяцев
Цена за: штуку
Вы можете купить автомобильный усилитель звука Ground Zero GZHA 2400XII двухканальный в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (самовывоз или доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет с НДС, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении. Для клиентов ПриватБанка, при сумме заказа от 1000 грн, есть возможность «мгновенной рассрочки».
Описание автомобильного усилителя звука Ground Zero GZHA 2400XII двухканальный
Особенности
  • Класс AB 2–канальный усилитель
  • 1 Ом стабильной стерео
  • 2 Ом мостового
  • Регулируемая чувствительность
  • Дистанционное bass–управление
Технические характеристики
Модель GZHA 2400XII
Тип 2 Ch Class AB
Мощность при работе на нагрузку 4 Ом 2 x 270 W
Мощность при работе на нагрузку 2 Ом 2 x 480 W
Мощность при работе на нагрузку 1 Ом 2 x 750 W
Мощность при включении мостом, 4 Ом (10% THD)
Мощность при включении мостом, 2 Ом (10% THD)
Выходная мощность при нагрузке 2 Ом 1 x 1800 W
Возможность работы при 24 В
Возможность работы при 18 В
Фильтр низких частот 30 – 250 Hz
Фильтр высоких частот 5 – 500 Hz
Фильтр средних частот 5 – 250 Hz
Фильтр (срез) ультранизких частот
Усилитель низких частот 0 – +12 dB (30 – 80 Hz variabel)
Сдвиг фазы 0 – 180°
Регулируемая добротность
Гибкие настройки
Регулятор баса Есть
Высокоуровневый вход
Линейный выход
подсветка
Размеры см/дюймы 29,3 x 6,7 x 40 cm / 11.54“ x 2.64“ x 15.75“
