Наличная, при получении,
Ground Zero
Автомобильный усилитель звука Ground Zero GZDSP 4.60ISO четырехканальный, со встроенным процессором звука (DSP)
Артикул: 125547
12 150 грн.
или
Бренд: Ground Zero
Марка: GZDSP 4.60ISO
Тип: автомобильный усилитель звука четырехканальный
Длина: 185 мм
Ширина: 132 мм
Высота: 42 мм
Каналов: четырехканальный
Номинальная мощность (4 Ом): 160 Вт
Мощность канала 1 (4 Ом): 40 Вт
Мощность канала 2 (4 Ом): 40 Вт
Мощность канала 3 (4 Ом): 40 Вт
Мощность канала 4 (4 Ом): 40 Вт
Возможность работы на 2 Ом: +
Высокоуровневый вход: +
Встроенный кроссовер: +
Сопротивление: 4 Ом
Чувствительность: 90 дБ
Частотный диапазон от: 20 Гц
Частотный диапазон до: 20000 Гц
Класс усилителя: D
Примечание: Процессор: Cirrus Logic одноядерный 32-битный, 8-канальный, 192 кГц
Производитель: Германия
Гарантия / Сервис: 12 месяцев
Цена за: штуку
Вы можете купить автомобильный усилитель звука Ground Zero GZDSP 4.60ISO четырехканальный, со встроенным процессором звука (DSP) в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (самовывоз или доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет с НДС, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении. При стоимости товара от 1500 грн. есть возможность приобретения в кредит. На некоторые товары магазином предоставляется рассрочка без переплат.
Описание автомобильного усилителя звука Ground Zero GZDSP 4.60ISO четырехканальный, со встроенным процессором звука (DSP)
Общие характеристики
4-канальный усилитель звука Ground Zero GZDSP 4.60ISO имеет высокие характеристики мощности. Усилитель относится к классу D (цифровой), что обеспечивает систему высокой мощностью при низком качестве звука. Преимущество его в том, что он выполняет свои функции надежнее и эффективнее чем другие модели. Такой тип является популярным в сфере использования среди автовладельцев. Устанавливается благодаря подключению четырех основных динамиков. Встроенный кроссовер мощности позволяет срезать с каналов ненужные ультранизкие частоты и убрать лишний бас в системе усилителя.
Универсальность
Производители бренда Ground Zero обеспечивают механизм высококачественными материалами, поэтому все показатели будут соответствовать указанной норме и механизм прослужит без сбоев длительное время. Работа кроссовера может выполняться на трех основных режимах: BPF/LPF/HPF Butterworth. Модель снабжена предохранителем на 20 А и надежно защищена от короткого замыкания, смещения функций и перегрева системы во время работы.
Техническое оснащение
При подключении на фронтальный и тыловой канал номинальная мощность будет с сопротивлением в 4 Ом 4 х 40 Вт, если сопротивление будет 2 Ом, динамики смогут достигать мощности 4 х 50 Вт. Диапазон частот находится в пределах от 20 до 20000 Гц. Номинальный уровень мощности динамика составляет 160 Вт. Автовладелец имеет возможность дистанционно управлять уровнем, может выбирать источник сигнала: опционально GZDSP Remote или GZDSP Touch-Remote. Механизм оснащен четырьмя выходами высокого уровня на разъем типа ISO, 4-мя выходами RCA. И также четырьмя входами RCA и 2-мя входами RCA на разъем типа AUX. Чувствительность входа мощности усилителя составляет 0,6 — 5/2 — 15 В.
