Бренд: | Ground Zero |
Марка: | GZCT 2000X |
Тип: | твитер (вч динамик) |
Высота: | 53 мм |
Тип акустики: | высокочастотные динамики |
Размер основного динамика: | 79 мм |
Количество полос: | однополосный |
Номинальная мощность (4 Ом): | 30 Вт |
Максимальная мощность: | 100 Вт |
Сопротивление: | 4 Ом |
Чувствительность: | 100 дБ |
Частотный диапазон от: | 3000 Гц |
Частотный диапазон до: | 25000 Гц |
Производитель: | Германия |
Цена за: | штуку |
Вы можете купить твитер (ВЧ динамик) Ground Zero GZCT 2000X в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (самовывоз или доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет с НДС, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении. При стоимости товара от 1500 грн. есть возможность приобретения в кредит. На некоторые товары магазином предоставляется рассрочка без переплат.
Описание твитера (ВЧ динамика) Ground Zero GZCT 2000X
Особенности
- Компрессионный твитер
- Алюминиевый купол
- Алюминиевые перегородки
- Алюминиевая "пуля"
- 1" омедненный алюминиевый провод звуковой катушки
Технические характеристики
Модель | GZCT 2000X |
Тип | Компрессионный твитер |
Диаметр мидвуфера или СЧ динамика | – |
Монтажный диаметр мидвуфера или СЧ динамика | – |
Монтажная глубина мидвуфера или СЧ динамика | – |
Звуковая катушка мидвуфера или СЧ динамика | – |
Диффузор мидвуфера или СЧ динамика | – |
Пылезащитный копачок / Нажимные клеммы | – |
Корзина мидвуфера или СЧ динамика | – |
Магнит мидвуфера или СЧ динамика | – |
Диаметр твитера | 79 x 79 mm / 3.1" x 3.1" |
Монтажный диаметр твитера | 71 mm / 2.8" |
Глубина монтажа твитера | 53 mm / 2.09" |
Звуковая катушка твитера | 25 mm / 1" CCAW |
Диффузор твитера | Алюминий |
Тип установки твитера | Алюминий |
Магнит твитера | Феррит |
Допустимая мощность | 30 W |
Пиковая мощность, Вт | 100 W |
Сопротивление | 4 Ohm |
Звуковое давление | 100 dB |
Частотный отклик | 3 – 25 KHz |
Все товары Ground Zero —
Аксессуары Ground Zero
Кроссоверы Ground Zero
Процессоры Ground Zero
Сабвуферы Ground Zero
(79),
Усилители звука Ground Zero
(41),
Акустика Ground Zero
(121),
Морская акустика Ground Zero
Кабель и провод Ground Zero
Морские магнитолы Ground Zero
(1)
Похожие товары
