Работаем
Пн–Пт: 8:30–20:00
Сб–Вс: 9:30–18:30
Наличная, безналичная,
Visa MasterCard
Голосов: 6
3 168 грн.
или
Бренд: Car Track
Марка: S654
Модельный ряд: 2015 год
Тип: автомобильный gps трекер
Длина: 114 мм
Ширина: 66 мм
Высота: 40 мм
GSM модуль: +
GPS модуль: +
Датчик(и) в комплекте: акселерометр
Тип блокировки: универсальные выхода
Номинальное напряжение: 9 В – 50 В
Выход в интернет: +
Примечание: выносные GSM и GPS / Glonass антенны, онлайн слежение за объектом, 4 входа и 4 выхода для подключения внешних устройств и датчиков, шины — RS485 / CAN / 1-Wire, автономная память на 160 000 записей, встроенный аккумулятор 1500 мАч (до 16 часов работы), рабочие температуры от -30'C до +60'С, класс защиты от влаги и пыли IP65
Производитель: Украина
Гарантия / Сервис: 24 месяца
Цена за: штуку
Вы можете купить GPS трекер Car Track S654 в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (самовывоз или доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет с НДС, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении. При стоимости товара от 1500 грн. есть возможность приобретения в кредит. На некоторые товары магазином предоставляется рассрочка без переплат.
Описание GPS трекера Car Track S654
Многофункциональный программно-аппаратный комплекс мониторинга и охраны транспортных средств CAR TRACK S654 предназначен для дистанционного контроля транспортных средств и других отдаленных объектов. Имеет возможность подключения дополнительного оборудования с целью сбора и передачи данных на сервер.
Предпочтительно используется для мониторинга грузового автотранспорта, сельскохозяйственной и железнодорожной техники, а так же иных объектов, где есть потребность одновременно контролировать большое количество датчиков.
Подключение Gryphon Pro к системе GPS мониторинга ISMO позволит воспользоваться широким функционалом формирования различных отчетов по скорости, пробегу, данным с ДУТ и ДРТ и т.д.
Применение:
  • — тяжелые, средние и малотоннажные грузовые автомобили;
  • — специализированные транспортные средства;
  • — маршрутные транспортные средства;
  • — железнодорожный транспорт;
  • — мотоциклы, тетрациклы, мопеды и т.п.;
  • — водный транспорт (катера, гидроциклы);
  • — прокатные и арендные транспортные средства;
  • — таксопарки.
Технические характеристики:
Передача данных
Антенна GSM:
внешняя
Модель чипсета:
Fibocom G510
Канал передачи данных:
GSM 850 / EGSM 900 / DCS 1800/ PCS 1900
Чувствительность в режиме приема:
-109дБм 900, -108дБм 1800
Максимальная мощность в режиме передачи:
33дБм 900, 30дБм 1800
Стандарт передачи данных  местоположения:
GPRS class 10
Протокол обмена данными с сервером:
двоичный (GCP, 1.0)
Навигация
Тип антенны:
внешняя
Поддержка группировок спутников:
ГЛОНАСС, GPS
Модель чипсета:
U-blox MAX-M5Q
Точность определения координат:
<15 метров (в зависимости от условий)
Время холодного  старта:
23 сек.  (при стоянке)
Время горячего  старта:
1 сек (при стоянке)
Чувствительность приемника, мин:
- 165 дБм
Входы
Количество  входов:
Входное напряжение:
4 конфигурируемых (аналоговый/импульсный/дискретный)
2 входа - От 0 до 12В, 2 входа - От 0 до 24В
Цифровые шины данных
RS485, CAN, 1-Wire
Выходы
Количество выходов:
4 (открытый коллектор)
Максимальное напряжение коммутации:
50 В
Максимальный ток:
0.5 А
Защищенный выход для питания датчиков
1  (300ма)
Звук
Тип микрофона
Электретный, двухпроводный.
Сопротивление внешнего спикера
> 8 Ом
Энергопотребление и память
Внутренняя память («черный ящик»):
до 160 000 координат/сообщений
Встроенный аккумулятор:
1500 мАч
Продолжительность работы от встроенного аккумулятора:
До 16 часов в режиме передачи данных с интервалом 1 минута.
Напряжение питания:
9..50 В
Средний потребляемый ток:
55 мА  12В (долговременный).
Потребление при передаче данных
потребление при заряде аккумулятора
до 120 мА  12В
до 800 мА  12В
Разное:
Конфигурация и настройка:
USB, SMS или с сервера по GPRS
Обновление ПО (Firmware)
по GPRS
Габаритные размеры модуля:
114х66х40 мм
Рабочая температура:
от -30 до +60?С
Класс  защиты:
IP65
Вес модуля:
230 г
Вес полной комплектации
540 г
Все товары Car Track GPS трекеры Car Track (1)
РАБОТАЕМ
Пн–Пт: 8:30–20:00
Сб–Вс: 9:30–18:30
ПОЗВОНИТЬ
0 (800) 800-130
(050) 462-0-130
(063) 462-0-130
(067) 462-0-130
© Copyright 130.com.ua 2007–2020. Адрес: пер. Магнитогорский, д. 3, г. Киев, Украина, 02000. Быстрая доставка по Киеву, доставка курьером и почтовыми службами по Украине: Харьков, Днепр, Одесса, Запорожье, Львов, Кривой Рог, Николаев, Винница, Херсон, Полтава, Чернигов, Черкассы, Сумы, Житомир, Каменскоое, Кропивниицкий , Хмельницкий, Ровно, Черновцы, Кременчуг, Тернополь, Ивано-Франковск, Луцк, Белая Церковь, Мелитополь, Мариуполь, Никополь, Бердянск, Павлоград, Ужгород, Каменец-Подольский, Измаил и другие...
