Бренд: | Gladen |
Марка: | Aerospace 80 |
Модельный ряд: | 2016 год |
Типоразмер: | круглый |
Тип: | динамики 8,7 см (87 мм) |
Тип акустики: | среднечастотные динамики |
Размер основного динамика: | 80 мм |
Номинальная мощность (4 Ом): | 70 Вт |
Максимальная мощность: | 105 Вт |
Сопротивление: | 3 Ом |
Чувствительность: | 93,19 дБ |
Производитель: | Германия |
Цена за: | пару |
Вы можете купить автомобильную акустику Gladen Aerospace 80 в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (самовывоз или доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет с НДС, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении. Для клиентов ПриватБанка, при сумме заказа от 1000 грн, есть возможность «мгновенной рассрочки».
Описание автомобильной акустики Gladen Aerospace 80
Среднечастотная акустика, как правило, используется для фронта и должна воспроизводить средний диапазон частот для формирования правильной сцены с хорошим качеством. Также при выборе серединки следует помнить, что от звука передних динамиков зависит пятьдесят процентов звука системы в целом и к их выбору надо подходить очень ответственно. Рекомендую обратить внимание на сопротивление акустики: для автомагнитолы она должна быть не менее 3 Ом, для внешних усилителей мощности может быть ниже, но обязательно соответствовать характеристикам усилителя. Не стоит смотреть на АЧХ динамиков Gladen Aerospace 80 PP - это зачастую фантастически указанные параметры, которые редко соответствуют действительности, исключение - серьезные мировые бренды с более чем десятилетней репутацией.
Качественный среднечастотный динамик в такой может быть как купольным, так и в виде динамической головки. Купольная серединка более проста в установке и не требует объема, который чаще всего трудно организовать, выполненная в виде динамика середина звучит более правильно и натурально - это, как говорится, старая и добрая школа автозвука, когда простыми путями трудности при построении системы не решали.
Но, что ни говори, самое важное в акустике - ее звук. Правильно оценить динамики Gladen Aerospace 80 PP можно только установив их «по уму», размяв (дать поработать 15-20 часов) и послушав. Так как сдать в магазин установленные динамики после эксплуатации без наличия дефекта и только по причине не понравившегося звука нереально, то остается только положиться на честное и независимое мнение опытных продавцов или установщиков.
