Бренд | Malcomson |
Марка | ML8500-GE1 |
Тип | генератор бензиновый |
Длина | 700 мм |
Ширина | 550 мм |
Высота | 580 мм |
Объем | 25 л |
Мощность | 7000 Вт |
Питание | однофазное |
Примечание | время работы на полном баке (70% нагрузка) — 10 часов; двигатель UP192 — 15 л.с. (459 куб. см); автоматический регулятор напряжения; розетки — 2 x 16 А / 1 х 32 А; запуск — ручной + электро; вес — 93 Кг |
Производитель | Соединенное Королевство |
Вы можете купить генератор бензиновый Malcomson ML8500-GE1 в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание генератора бензинового Malcomson ML8500-GE1
Производительность и эффективность работы резервного источника питания
Генератор бензиновый Malcomson ML8500?GE1 будет отличным приспособлением, выдающим электричество для снабжения электроприборов в случае отключения электроэнергии или в местах, где необходим автономный источник питания. Характеризуется высокими показателями производительности и эффективностью работы достаточно продолжительное время.
Особенности функционала устройства
Генератор отличается относительно низким потреблением топлива, при этом может работать беспрерывно до 10 часов. Может полностью обеспечить энергий загородный дом, строительную площадку или небольшое производство.
Генератор оснащен мощным четырехтактным двигателем, имеет ручной запуск и с помощью электростартера. Также здесь обустроен датчик, обозначающий уровень масла в устройстве, позволяющий избежать «масляного голодания». Для увеличения эксплуатационного ресурса здесь оборудована воздушная система охлаждения, отводящая лишнее тепло от важных систем устройства. Более стабильное выходное напряжение обеспечивает наличие синхронного альтернатора, а медная обмотка прибора позволяет повысить срок эксплуатации, увеличить уровень токоотдачи, а также избежать избыточного нагрева при работе станции.
Преимущества использования электростанции
Возможность использовать генератор в любое время года и при любых погодных условиях – как в жару, так и сильный мороз, или при повышенной влажности.
Увеличенная безопасность за счет надежной изоляции проводов и кабелей. Наличие заземления обеспечивает защиту от поражения электротоком, а обустройство системы аварийного отключения предоставляет безопасность, отключая устройство при его перегреве.
Простой в использовании – с его работой может справиться даже неопытный пользователь.
Мобильность – имеет достаточно небольшие размеры и вес, благодаря этому его легко можно перемещать, при необходимости, по территории объекта или загородного дома.
Внешнее оформление
Генератор имеет интуитивно понятливую панель управления, на которой расположены все необходимые разъемы и кнопки. На ней также находятся индикаторы, указывающие на уровень масла и топлива в агрегате, а также счетчик моточасов. На панели обустроены 3 розетки, клеммы на 12В, заземление и предохранитель для розетки.
Электростанция выполнена в специальной раме с антикоррозийным покрытием. Данная трубчатая конструкция обеспечивает полную защиту устройства, а также удобную и простую транспортировку. Дополнительно здесь обустроены колеса и ручки для возможности быстрого перемещения по необходимой территории.
