Автомобільна акустика
Focal
Автомобильная акустика Focal Performance PS 165 V1
Артикул: 121997
Голосов: 10
БрендFocal
МаркаPerformance PS 165 V1
Модельный ряд2016 год
Типоразмеркруглый
Высота66 мм
Тип акустикикомпонентная
Количество полосдвухполосный
Номинальная мощность (4 Ом)80
Максимальная мощность160 Вт
Чувствительность92,5 дБ
Частотный диапазон от60 Гц
Частотный диапазон до20000 Гц
ПроизводительФранция
Гарантия / Сервис6 месяцев
Цена закомплект
Вы можете купить автомобильную акустику Focal Performance PS 165 V1 в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание автомобильной акустики Focal Performance PS 165 V1
Focal Performance PS 165 — 2-компонентная модель с 16,5-см НЧ/СЧ-динамиком, PS 165 заслуживает статуса первого кандидата из серии Performance на роль фронтальных АС. Даже если выбранные места установки изначально рассчитаны на меньший размер динамиков, стоит поискать возможность их увеличить для монтажа именно 16,5 см АС. По совокупности качеств PS 165 представляют собой наилучший в серии баланс всех характеристик, включая протяженность басового регистра, актуальную как для систем с сабвуфером, так и без него. Обладатель PS 165 будет вознагражден за свой выбор не только приобщением к музыкальным красотам. Это безупречно исполненные технически и очень нарядные по исполнению динамики, с оригинальной штамповкой на особо прочных защитных решетках, большим логотипом на внешнем кольце-рамке, хромированной тыльной частью и декоративной фрезеровкой Focal на внешней стороне монтажного фланца. Основные черты конструкции: НЧ/СЧ-диффузор Polyglass, жесткая литая корзина, массивный центральный металлический конус (тело Венте) для улучшения внеосевых характеристик, мощный 85-мм магнит, вогнутый 25-мм алюминиевый купол ВЧ-динамика с дифракционным диском-рассеивателем.
Типоразмер: 16,5 см (6,5 дюйм)
Диффузор НЧ/СЧ-динамика Polyglass: целлюлоза, усиленная стеклянными микросферами
Магнит НЧ/СЧ-динамика: ферритовый, D85 x 17 мм
Установочная глубина: 65.5 мм
Корзина НЧ/СЧ-динамика: литая, алюминиевая
Диапазон воспроизводимых частот: 60Гц – 20000 Гц
Мощность: 80 Вт (номинальная), 160 Вт (максимальная)
Импеданс, Ом: 4 Ом
Чувствительность, дБ/Вт/м: 92,5 дБ/2,83 В/м
Звуковая катушка НЧ/СЧ-динамика: намотана алюминиевым проводом в 2 слоя на каркасе Kapton, D25 х 11 мм
Диффузор ВЧ-динамика вогнутый 25-мм алюминиевый купол
Магнит ВЧ-динамика: неодимовый двухдисковый (push-pull)
Кроссовер в комплекте: 6/6 дБ/окт, регулировка уровня ВЧ 0/-3/-6 дБ и частоты среза ФВЧ (3 варианта)
Защитные решетки: в комплекте
