Автосигналізації
Автомобильные усилители звука
Виды усилителей:
Важные параметры
Что нужно знать при выборе
Найдено 450 товар(ов)
Модельный ряд
Пульт ДУ
Каналов
Максимальная мощность
от до  W
Возможность работы на 2 Ом
Возможность работы на 1 Ом
Высокоуровневый вход
Встроенный кроссовер
Класс усилителя
1   2   3   4   5   6    ...   23   след >>
Автомобильный усилитель звука Pioneer GM-D8704 четырехканальный Характеристики
БрендPioneer
МаркаGM-D8704
Модельный ряд2019 год
Длина252 мм
Ширина60 мм
Высота215 мм
Каналовчетырехканальный
Мощность канала 1 (4 Ом)100
Мощность канала 2 (4 Ом)100
Мощность канала 3 (4 Ом)100
Мощность канала 4 (4 Ом)100
Возможность работы на 2 Ом+
SNR, не менее95 дБ
КНИ, не более0,005%
Частотный диапазон от40 Гц
Частотный диапазон до50 Гц
Класс усилителяD
Больше характеристик
Автомобильный усилитель звука Alpine KTA-200M одноканальный Характеристики
БрендAlpine
МаркаKTA-200M
Модельный ряд2021 год
Длина181 мм
Ширина89 мм
Высота36 мм
Каналоводноканальный
Максимальная мощность400 Вт
Мощность канала 1 (4 Ом)200
Класс усилителяD
Автомобильный усилитель звука Alpine R-A90S шестиканальный Характеристики
БрендAlpine
МаркаR-A90S
Типавтомобильный усилитель звука шестиканальный
Каналовшестиканальный
Номинальная мощность (4 Ом)900
Мощность канала 1 (4 Ом)75
Мощность канала 2 (4 Ом)75
Мощность канала 3 (4 Ом)75
Мощность канала 4 (4 Ом)75
Мощность канала 5 (4 Ом)150
Мощность канала 6 (4 Ом)150
Частотный диапазон от10 Гц
Частотный диапазон до45000 Гц
Класс усилителяD
Автомобильный усилитель звука Hertz HMD 1 одноканальный Характеристики
БрендHertz
МаркаHMD 1
Длина243 мм
Ширина159 мм
Высота48 мм
Мощность канала 1 (4 Ом)500
Возможность работы на 1 Ом+
Класс усилителяD
ПроизводительИталия
Автомобильный усилитель звука Alpine R-A60F четырехканальный Характеристики
БрендAlpine
МаркаR-A60F
Длина273 мм
Ширина51 мм
Высота200 мм
Максимальная мощность1200 Вт
КНИ, не более0,0003%
Высокоуровневый вход+
Встроенный кроссовер+
Класс усилителяD
Автомобильный усилитель звука Alpine R-A75M одноканальный Характеристики
БрендAlpine
МаркаR-A75M
Длина273 мм
Ширина51 мм
Высота200 мм
Максимальная мощность1500 Вт
Частотный диапазон до400 Гц
Класс усилителяD
Автомобильный усилитель звука Hertz HP 802 двухканальный Характеристики
БрендHertz
МаркаHP 802
Длина544 мм
Ширина240 мм
Высота66 мм
Каналовдвухканальный
Номинальная мощность (4 Ом)660
Максимальная мощность1800 Вт
Мощность канала 1 (4 Ом)330
Мощность канала 2 (4 Ом)330
Чувствительность103 дБ
Класс усилителяAB
ПроизводительИталия
Автомобильный усилитель звука Alpine X-A70F четырехканальный Характеристики
БрендAlpine
МаркаX-A70F
Модельный ряд2018 год
Длина297 мм
Ширина192 мм
Высота51 мм
Номинальная мощность (4 Ом)480
Максимальная мощность1400 Вт
Мощность канала 1 (4 Ом)120
Мощность канала 2 (4 Ом)120
Мощность канала 3 (4 Ом)120
Мощность канала 4 (4 Ом)120
SNR, не менее106 дБ
КНИ, не более0,0007%
Частотный диапазон до60000 Гц
Класс усилителяD
Автомобильный усилитель звука Alpine X-A90M одноканальный Характеристики
БрендAlpine
МаркаX-A90M
Длина297 мм
Ширина192 мм
Высота51 мм
Максимальная мощность900 Вт
SNR, не менее107 дБ
Частотный диапазон от8 Гц
Класс усилителяD
Автомобильный усилитель звука Hertz DPower 1 одноканальный Характеристики
БрендHertz
МаркаDPower 1
Длина222 мм
Ширина160 мм
Высота51 мм
Максимальная мощность600 Вт
Мощность канала 1 (4 Ом)180
SNR, не менее105 дБ
КНИ, не более0,001%
Частотный диапазон до500 Гц
Класс усилителяD
Цветчерный
ПроизводительИталия
Автомобильный усилитель звука Hertz DPower 4 четырехканальный Характеристики
БрендHertz
МаркаDPower 4
Длина222 мм
Ширина160 мм
Высота51 мм
Мощность канала 1 (4 Ом)60
Мощность канала 2 (4 Ом)60
Мощность канала 3 (4 Ом)60
Мощность канала 4 (4 Ом)60
SNR, не менее95 дБ
КНИ, не более0,002%
Частотный диапазон до30000 Гц
Класс усилителяD
Цветчерный
ПроизводительИталия
Автомобильный усилитель звука Kicx ST 1000
Артикул: 142213
Автомобильный усилитель звука Kicx ST 1000 Характеристики
БрендKicx
МаркаST 1000
Длина330 мм
Ширина211 мм
Высота55 мм
Номинальная мощность (4 Ом)420
Мощность канала 1 (4 Ом)420
Чувствительность90 дБ
Частотный диапазон до300 Гц
Класс усилителяD
Автомобильный усилитель звука Kicx ST 4.90
Артикул: 142214
Автомобильный усилитель звука Kicx ST 4.90 Характеристики
БрендKicx
МаркаST 4.90
Длина372 мм
Ширина211 мм
Высота55 мм
Номинальная мощность (4 Ом)320
Мощность канала 1 (4 Ом)90
Мощность канала 2 (4 Ом)90
Мощность канала 3 (4 Ом)90
Мощность канала 4 (4 Ом)90
Частотный диапазон от20 Гц
Частотный диапазон до20000 Гц
Класс усилителяAB
Автомобильный усилитель звука Kicx Gorilla Bass 15000 одноканальный Характеристики
БрендKicx
МаркаGorilla Bass 15000
Длина752 мм
Ширина257 мм
Высота64 мм
Максимальная мощность15000 Вт
Класс усилителяD
Автомобильный усилитель звука Kicx Gorilla Bass 4.660 четырехканальный Характеристики
БрендKicx
МаркаGorilla Bass 4.660
Длина307 мм
Ширина274 мм
Высота64 мм
Максимальная мощность2400 Вт
Класс усилителяD
Автомобильный усилитель звука Kicx HeadShot DM 2.1800 двухканальный Характеристики
БрендKicx
МаркаHeadShot DM 2.1800
Длина233 мм
Ширина430 мм
Высота68 мм
Мощность канала 1 (4 Ом)800
Мощность канала 2 (4 Ом)800
Класс усилителяAB
Автомобильный усилитель звука Kicx HeadShot HS 45 четырехканальный Характеристики
БрендKicx
МаркаHeadShot HS 45
Длина512 мм
Ширина226 мм
Высота56 мм
Номинальная мощность (4 Ом)800
Мощность канала 2 (4 Ом)200
Мощность канала 3 (4 Ом)200
Мощность канала 4 (4 Ом)200
Класс усилителяAB
Автомобильный усилитель звука Pioneer GM-A3702 Характеристики
БрендPioneer
МаркаGM-A3702
Длина246 мм
Ширина180 мм
Высота60 мм
Максимальная мощность500 Вт
SNR, не менее95 дБ
КНИ, не более0,0005%
Частотный диапазон до70000 Гц
Класс усилителяAB
Автомобильный усилитель звука Pioneer GM-A4704 Характеристики
БрендPioneer
МаркаGM-A4704
Длина326 мм
Ширина215 мм
Высота60 мм
Максимальная мощность520 Вт
Мощность канала 1 (4 Ом)40
Мощность канала 2 (4 Ом)40
Мощность канала 3 (4 Ом)40
Мощность канала 4 (4 Ом)40
SNR, не менее94 дБ
Класс усилителяAB
Автомобильный усилитель звука Pioneer GM-A5702
Артикул: 120755
Автомобильный усилитель звука Pioneer GM-A5702 Характеристики
БрендPioneer
МаркаGM-A5702
Длина356 мм
Ширина215 мм
Высота60 мм
Максимальная мощность1000 Вт
Мощность канала 1 (4 Ом)150
Мощность канала 2 (4 Ом)150
SNR, не менее96 дБ
Класс усилителяAB
