Бренд: | Evenflo |
Марка: | Gold EveryStage DLX Onyx |
Тип: | автокресло с базой |
Фиксация автокресла: | ISOFIX |
Пристегивание ребенка: | 5-точечный ремень |
Группа: | ECE 0/I/II/III (1,8–49,8 кг) |
Примечание: | С установкой против хода ТС : +; С установкой по ходу ТС: +; Регулируемый по высоте подголовник: +; Съемная обивка: + |
Цвет: | Onyx |
Производитель: | США |
Гарантия / Сервис: | 120 месяцев |
Цена за: | штуку |
Вы можете купить детское автокресло Evenflo Gold EveryStage DLX Onyx (авт) в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (самовывоз или доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет с НДС, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении. При стоимости товара от 1500 грн. есть возможность приобретения в кредит. На некоторые товары магазином предоставляется рассрочка без переплат.
Описание детского автокресла Evenflo Gold EveryStage DLX Onyx (авт)
Многофункциональное детское автокресло Evenflo Gold EveryStage DLX Onyx с интеллектуальной системой SensoreSafe отличается высоким качеством исполнения, надежностью и безопасностью. Произведено в США. Особенность данной модели в том, что относится она к возрастной группе 0/1/2/3 (от 1,8 до 54.4 кг). Кресло рассчитано на перевозку как новорожденных, так и подростков. То есть можно один раз купить для ребенка автомобильное сидение, которое потом будет расти вместе с ним.
Автокресло этой модели имеет уникальную конструкцию с новейшей системой изменения формы сидения, которая обеспечивает максимально природное и естественное положение тела при посадке. Спинка может регулироваться, предусмотрено пять позиций. Максимальный наклон превышает 145 градусов, то есть при необходимости можно уложить младенца практически в горизонтальное положение, чтобы ему было удобно лежать и спать. Устанавливать это автокресло можно как против хода, так и по ходу движения, а также для перевозки старшей возрастной группы оно может трансформироваться в бустер.
Особенности технологии SensoreSafe
Данная система доступна только для автокресел серии Evenflo Gold. За счет ее применения они могут сочетать в себе стильный дизайн, высокий уровень защиты и современные интеллектуальные решения. Суть работы этого устройства заключается в том, что в систему ремней безопасности присоединяется специальный зажим с датчиками. И в случае имеющейся опасности он подает сигнал тревоги. Например, он срабатывает, если:
— в салоне автомобиля стало очень жарко или холодно;
— замок крепления не застегнут должным образом;
— ребенок находится в автокресле очень длительное время.
Сигнал передается на смартфон родителям посредством Bluetooth. Достаточно установить специальное фирменное приложение и управлять системой становится очень просто. В приложении также есть полезная информация о том, как установить и правильно эксплуатировать детское автокресло, ответы на вопросы родителей и т.д.
Установка с помощью SureSafe
Благодаря уникальной системе креплений SureSafe фиксация автокресла в салоне стала вдвое проще и надежнее. В комбинации с технологией SafeGuard данное крепление выдерживает нагрузку до 2 тонн.
Дополнительное якорное крепление
Для повышения надежности фиксации предусмотрено дополнительное страховочное крепление якорным ремнем.
Технология Outlast
Кресло изготовлено из запатентованной ткани уникального состава, которая обладает возможностью регулирования температуры тела ребенка, обеспечивая ему максимальный комфорт.
Возможность изменения высоты подголовника
Автокресло имеет очень удобный подголовник эргономичной формы с возможностью регулировки его высоты для создания максимального комфорта детям разного возраста.
Качественные материалы и оригинальный дизайн
Кресло очень стильно смотрится, при его изготовлении использовалась особая обработка срезов, мягкая ткань с тиснением, которая создает эффект глубины.
Прочный каркас
Система SafeGuard — в креслах этой серии используется цельнометаллический стальной каркас, который обеспечивает дополнительную прочность и надежно защищает от ударов.
Мягкий подголовник
Подголовник SafeZone имеет особую конструкцию, которая хорошо защищает голову маленького пассажира. Подголовник выполнен из прочного пенистого 4-слойного материала, при столкновении он поддерживает голову и гасит удар.
Защита от переворота
Компания Evenflo создала первое в мире детское автокресло с инновационной технологией ROLLOVER TESTED, которая гарантирует защиту на случай переворачивания автомобиля.
Удобное изменение положения ремней
Эксклюзивная разработка Infinite Slide Harness — это инновационная система, которая позволяет быстро закреплять плечевые ремни в любом положении, регулируя их по высоте.
Технология SureSafe
Для упрощения установки имеется специальное крепление SureSafe. В комбинации с технологией SafeGuard оно выдерживает нагрузку до 2 тонн.
3X Tighter Installation — специальное крепление
Кресло имеет надежное инновационное крепление EasyClick™, которое позволяет установить авто кресло в систему ISOFIX в один клик.
Крепление QuickConnector
Фирменное крепление QuickConnector позволяет очень быстро зафиксировать кресло в автомобиле в систему ISOFIX.
Защита от боковых ударов
В креслах этой серии используется специальная боковая защита и передовая технология безопасности E3 (Energy Cube).
Фирменное крепление внутренних ремней
Модель имеет особую систему SafeArmour, используемую для крепления внутренних ремней, которая хорошо гасит силу удара, рассеивая его энергию, и ограничивает возможность движения головой, минимизируя риск травмы.
Возможность снять и постирать чехол
Чехол EZ OFF легко снимается, он подходит для машинной стирки, не деформируется и не выцветает. Причем не надо каждый раз снимать ремни безопасности, если хотите постирать оббивку.
Удлиненные ремни безопасности
Благодаря длинным внутренним ремням обеспечивается удобная перевозка детей весом до 50 кг, а также комфорт при езде в зимней одежде.
Карманы, чтобы спрятать элементы замка
Наличие этих карманов защищает малыша от ожогов при прикосновении к нагревающимся элементам замка. Они делают усаживание ребенка удобнее и проще.
Изменение наклона спинки
Кресло легко регулируется (доступно 5 уровней наклона). Максимальный угол наклона свыше 145, позволяет обеспечить малышу горизонтальное положение для комфортного сна.
Удобные подстаканники
Чтобы маленькому пассажиру в поездке было удобно пить и он ничего не проливал и не рассыпал, имеются съемные подстаканники с обеих сторон автокресла.
Evenflo Gold EveryStage DLX Onyx — отзывы
