Бренд: | Eton |
Марка: | CX290 |
Типоразмер: | круглый |
Тип: | твитер (вч динамик) |
Высота: | 20 мм |
Тип акустики: | высокочастотные динамики |
Размер основного динамика: | 29 мм |
Номинальная мощность (4 Ом): | 120 Вт |
Сопротивление: | 8 Ом |
Чувствительность: | 90 дБ |
Частотный диапазон от: | 1500 Гц |
Частотный диапазон до: | 22000 Гц |
Производитель: | Германия |
Цена за: | пару |
Вы можете купить твитер (ВЧ динамик) Eton CX290 в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (самовывоз или доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет с НДС, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении. При стоимости товара от 1500 грн. есть возможность приобретения в кредит. На некоторые товары магазином предоставляется рассрочка без переплат.
Описание твитера (ВЧ динамика) Eton CX290
Универсальность динамика
Соблюдение правильной технологии изготовления и использования качественных материалов – необходимые условия для создания автомобильных аудиокомпонентов. Именно поэтому, высокочастотный динамик Eton CX290 имеет высокие показатели качества звучания и идеально подойдет в салон любого транспортного средства. Динамики с легкостью устанавливаются в переднюю стойку. Главной особенностью данной модели ВЧ-динамика является возможность установки как в обойме, так и без нее. Чтобы при установке не возникало никаких трудностей, нужно определить угол и высоту установки динамиков, что зависит от типа кузова транспортного средства. При этом, особое значение имеют показатели монтажной высоты – 20 мм.
Основные технические параметры
Частотный диапазон данной модели колеблется в пределах от 1500 Гц до 22000 Гц. Уровень номинальной мощности RMS динамика – 120 Вт. Техническая характеристика чувствительности 90 дБ. Номинальный уровень сопротивления звуковой катушки 8 Ом. Эти показатели очень важны при согласовании работы усилителя и нагрузок динамика.
Характеристика материалов изготовления
Магниевый купол оснащен 28-мм катушкой со специальным керонитовым покрытием. Такая технология была разработана для повышения уровня защиты от повреждений всех деталей конструкции. Высококачественный сплав с примесями магния, алюминия и титана, образует тонкий керамический слой, что будет обеспечивать диффузору высокочастотного динамика длительный срок эксплуатации. А достаточно низкий уровень резонансной частоты, будет способствовать восстановлению динамического звучания музыки.
Главные преимущества использования
Данный комплект высокочастотных динамиков Eton CX290 гарантирует естественное звучание музыки и эффектное воспроизведение басов при колебаниях высоких частот. При этом, воспроизведение в салоне автомобиля любого жанра музыкальных композиций будет приносить водителю и пассажирам наслаждение.
Похожие товары
Eton CX290 — отзывы
