Зарядки для електромобілів
Зарядки для электромобилей
Портативные зарядные устройства для электромобилей, зарядки для EV
Электромобили стали популярными в последние годы благодаря своей экономичности и экологичности. Однако, одной из основных проблем, которая стоит перед владельцами электромобилей, является правильный выбор зарядного устройства. Неправильный выбор может повредить батарею и сократить срок ее службы.
Важно выбрать правильное зарядное устройство для электромобиля потому, что неправильное устройство может повредить батарею и сократить срок ее службы. Однако, как выбрать правильное зарядное устройство? Вот некоторые критерии, которые стоит учитывать при покупке.
Мощность
Мощность зарядного устройства – это важный фактор, который необходимо учитывать при выборе зарядного устройства для электромобиля. Мощность зарядного устройства определяет количество электрической энергии, которую оно может передавать в батарею электромобиля за единицу времени. Как правило, измеряется в киловаттах (кВт).
Выбор мощности зарядного устройства зависит от модели электромобиля и его батареи. Например, если вы имеете электромобиль с батареей емкостью 40 кВт/ч, то зарядное устройство мощностью 3,3 кВт сможет полностью зарядить батарею за около 12 часов, тогда как зарядное устройство мощностью 7 кВт сможет зарядить за около 6 часов.
Стоит обратить внимание, что чем больше мощность зарядного устройства, тем быстрее оно сможет заряжать батарею. Однако, не стоит выбирать ЗУ с чрезмерно высокой мощностью, если она превышает необходимую мощность для вашего электромобиля, поскольку это может привести к излишнему потреблению электроэнергии и перегреву батареи.
Тип зарядного разъема
Разъемы Type1, также известные как разъемы SAE J1772, используются преимущественно в Северной Америке и Японии. Они имеют пять контактов и выдерживают до 80 А, что делает их пригодными для зарядки уровней 1 и 2. Для зарядки 1-го уровня используется стандартная бытовая розетка на 120 вольт, тогда как для зарядки 2-го уровня требуется зарядная станция на 240 вольт. Розетки Type 1 совместимы с большинством электромобилей, произведенных в Северной Америке и Японии.
Розетки Type 2, также известные как разъемы Mennekes, широко используются в Европе и имеют семь контактов. Они рассчитаны на силу тока до 63 А и подходят для зарядки уровня 2. Разъемы Type 2 обеспечивают более высокий уровень безопасности, чем разъемы Type 1, благодаря дополнительным контактам, которые обеспечивают связь между автомобилем и зарядной станцией. Это позволяет зарядной станции регулировать скорость зарядки в зависимости от температуры и уровня заряда аккумулятора.
Розетки GB/T используются преимущественно в Китае и имеют семь контактов. Они рассчитаны на ток до 400 А и подходят для зарядки как переменным, так и постоянным током. Розетки GB/T совместимы с розетками Type1 и Type2, что позволяет беспрепятственно заряжать электромобили с разными типами розеток.
Перед покупкой зарядного устройства важно проверить, какой тип зарядного разъема подходит для вашей модели электромобиля. Если используется неправильный тип разъема, возможно повреждение электрической сети, зарядного устройства, а также недостаточный заряд батареи электромобиля.
Зарядный кабель
Зарядный кабель – важный компонент портативного зарядного устройства для электромобилей. Он соединяет зарядное устройство с электромобилем и определяет скорость зарядки. Зарядный кабель должен быть прочным, гибким и достаточно длинным, чтобы добраться до зарядного порта вашего электромобиля. Большинство портативных зарядных устройств для электромобилей поставляются с зарядным кабелем Type2, который совместим с большинством европейских электромобилей.
Сила тока
Номинальный ток портативного зарядного устройства для электромобилей определяет скорость зарядки. Чем выше номинальный ток, тем выше скорость зарядки. Большинство портативных зарядных устройств для электромобилей имеют стандартный номинальный ток 16 А или 32 А.
Скорость зарядки
Скорость зарядки электромобиля может значительно повлиять на эффективность его использования. Этот показатель зависит от многих факторов, таких как мощность зарядного устройства, сила тока и тип зарядного разъема. Например, зарядное устройство мощностью 7 кВт может заряжать батарею электромобиля за 6-8 часов, тогда как более мощные устройства, например, 22 кВт или 50 кВт, могут заряжать электромобиль за несколько часов или даже за несколько десятков минут.
Важно помнить, что скорость зарядки может зависеть от состояния батареи электромобиля. Например, если батарея почти полная, то скорость зарядки может быть ограничена, чтобы предотвратить перегрузку батареи.
Функции безопасности
Выбирая зарядное устройство, стоит обратить внимание на наличие соответствующих функций безопасности, которые помогут избежать несчастных случаев и пожаров. Одним из важнейших элементов безопасности является защита от перегрузки и короткого замыкания. Зарядное устройство должно иметь встроенную защиту от перегрузки, которая автоматически выключает зарядку, если мощность превышает максимальный допустимый уровень. Кроме того, следует обратить внимание на защиту от короткого замыкания, предотвращающую повреждение аккумуляторной батареи.
Некоторые зарядные устройства имеют дополнительные функции безопасности, которые позволяют удаленно управлять зарядкой и выключать ее в случае необходимости. Например, некоторые устройства могут иметь функцию автоматического выключения после завершения зарядки, или могут выключаться в случае перегрева. Также могут быть полезными дополнительные функции, такие как индикация уровня зарядки, защита от падения напряжения и защита от обратного тока.
Бренд и качество
Выбор зарядного устройства известных производителей может обеспечить качество и долговечность устройства. Стоит также обратить внимание на гарантийные сроки, которые могут отличаться от производителя к производителю.
Выбор правильного зарядного устройства для вашего электромобиля является важным этапом, который может повлиять на скорость и эффективность зарядки, безопасность и качество устройства. Учитывая факторы, такие как тип зарядного разъема, скорость зарядки, функции безопасности, бренд и качество, вы сможете найти идеальное зарядное устройство, которое удовлетворит ваши потребности и поможет вам наслаждаться бесперебойной поездкой на электромобиле.
Выбрать и купить зарядку для электромобиля можно на 130.com.ua с доставкой по Украине.
Зарядные устройства подходят к большинству из распространенных электромобилей в Украине, таких как: Tesla Model 3, Tesla Model S, Tesla Model X, Nissan Leaf, BMW i3, Volkswagen ID.3, Volkswagen ID.6, Hyundai Kona Electric, Renault Zoe, Audi e-tron, Jaguar I-PACE, Mercedes-Benz EQC, Kia Niro EV, Mini Cooper SE, Porsche Taycan, Polestar 2, Ford Mustang Mach-E, Skoda Enyaq iV, Honda e, Chevrolet Bolt EV, Mazda MX-30, Fiat 500e, Smart EQ ForTwo, DS 3 Crossback E-Tense, Peugeot e-208, Citroen e-C4, Opel Corsa-e, Seat Mii Electric, Volkswagen ID.4, Audi Q4 e-tron, BMW iX3, Volvo XC40 Recharge, Lexus UX 300e, Mitsubishi Outlander PHEV, Fisker Ocean, Lucid Air, Rivian R1T, Faraday Future FF91, Bollinger B1, Karma Revero, Canoo, Lordstown Endurance, Nikola Badger, Alpha Wolf, Byton M-Byte, Nio ES8, Xpeng P7, WM Motor EX5, GAC Aion S, Leapmotor S01, Hozon Auto Neta N01.
Найдено 74 товар(ов)
Wi-Fi
Номинальное напряжение
Номинальная мощность
от до  Вт
Максимальный ток потребления
Тип разъёма
1   2   3   4   след >>
Зарядное устройство для электромобиля Eveus M16 Light Type1 Schuko, 16 А, 3.7 кВт, 1 фазный, 7 м Характеристики
БрендEveus
МаркаM16 Light Type1
Модельный ряд2022 год
Типзарядное устройство для электромобиля
Номинальное напряжение220 В
Номинальная мощность3700 Вт
Максимальный ток потребления16 А
Длина провода питания7 м
ПроизводительУкраина
Тип разъёмаType1
Защита от превышения напряжения+
Контроль наличия защитного заземления+
Возможность изменения зарядного тока4 режима (7/10/12/16А)
Больше характеристик
4 отзыва
Зарядное устройство для электромобиля Eveus M16 Light GBT Schuko, 16 А, 3.7 кВт, 1 фазный, 7 м Характеристики
БрендEveus
МаркаM16 Light GBT
Тип разъёмаGBT
2 отзыва
Зарядное устройство для электромобиля Eveus M16 Light Type2 Schuko, 16 А, 3.7 кВт, 1 фазный, 7 м Характеристики
БрендEveus
МаркаM16 Light Type2
Тип разъёмаType2
Зарядное устройство для электромобиля Eveus M16 Pro GBT с Wi-Fi, Schuko, 7 - 16 А, 3.7 кВт, 1 фазный, 7 м Характеристики
БрендEveus
МаркаM16 Pro GBT
Wi-Fi+
Тип разъёмаGBT
Возможность изменения зарядного тока+ (7-16А)
Зарядное устройство для электромобиля Eveus M16 Pro Type1 с Wi-Fi, Schuko, 7 - 16 А, 3.7 кВт, 1 фазный, 7 м Характеристики
БрендEveus
МаркаM16 Pro Type1
Wi-Fi+
Тип разъёмаType1
Зарядное устройство для электромобиля Eveus M16 Pro Type2 с Wi-Fi, Schuko, 7 - 16 А, 3.7 кВт, 1 фазный, 7 м Характеристики
БрендEveus
МаркаM16 Pro Type2
Wi-Fi+
Тип разъёмаType2
Зарядное устройство для электромобиля Eveus M32 Light GBT Schuko/CEE, 7 - 32 А, 7.3 кВт, 1 фазный, 5 м Характеристики
БрендEveus
МаркаM32 Light GBT
Номинальная мощность7300 Вт
Максимальный ток потребления32 А
Длина провода питания5 м
Тип разъёмаGBT
Возможность изменения зарядного тока4 режима (7/16/24/32А)
Зарядное устройство для электромобиля Eveus M32 Light Type1 Schuko/CEE, 7 - 32 А, 7.3 кВт, 1 фазный, 5 м Характеристики
БрендEveus
МаркаM32 Light Type1
Тип разъёмаType1
Зарядное устройство для электромобиля Eveus M32 Light Type2 Schuko/CEE, 7 - 32 А, 7.3 кВт, 1 фазный, 5 м Характеристики
БрендEveus
МаркаM32 Light Type2
Тип разъёмаType2
Зарядное устройство для электромобиля Eveus M32 Pro GBT с Wi-Fi, Schuko/CEE, 7 - 32 А, 7.3 кВт, 1 фазный, 5 м Характеристики
БрендEveus
МаркаM32 Pro GBT
Wi-Fi+
Тип разъёмаGBT
Возможность изменения зарядного тока+ (7-32А)
Зарядное устройство для электромобиля Eveus M32 Pro Type1 с Wi-Fi, Schuko/CEE, 7 - 32 А, 7.3 кВт, 1 фазный, 5 м Характеристики
БрендEveus
МаркаM32 Pro Type1
Wi-Fi+
Тип разъёмаType1
2 отзыва
Зарядное устройство для электромобиля Eveus M32 Pro Type2 с Wi-Fi, Schuko/CEE, 7 - 32 А, 7.3 кВт, 1 фазный, 5 м Характеристики
БрендEveus
МаркаM32 Pro Type2
Wi-Fi+
Тип разъёмаType2
Зарядное устройство для электромобиля Eveus M40 Light Type1 Schuko/CEE, 7 - 40 А, 9.2 кВт, 1 фазный, 5 м Характеристики
БрендEveus
МаркаM40 Light Type1
Номинальная мощность9200 Вт
Максимальный ток потребления40 А
Тип разъёмаType1
Возможность изменения зарядного тока4 режима (7/16/32/40А)
Зарядное устройство для электромобиля Eveus M40 Pro Type1 с Wi-Fi, Schuko/CEE, 7 - 40 А, 9.2 кВт, 1 фазный, 5 м Характеристики
БрендEveus
МаркаM40 Pro Type1
Wi-Fi+
Тип разъёмаType1
Возможность изменения зарядного тока+ (7-40А)
Зарядное устройство для электромобиля Eveus M16 Pro 3P GBT с Wi-Fi, Schuko, 7 - 16 А, 3.7 кВт, 3 фазный, 7 м Характеристики
БрендEveus
МаркаM16 Pro 3P GBT
Wi-Fi+
Номинальное напряжение380 В
Длина провода питания7 м м
Зарядное устройство для электромобиля Eveus M16 Pro 3P Type1 с Wi-Fi, Schuko, 7 - 16 А, 3.7 кВт, 3 фазный, 7 м Характеристики
БрендEveus
МаркаM16 Pro 3P Type1
Wi-Fi+
2 отзыва
Зарядное устройство для электромобиля Eveus M16 Pro 3P Type2 с Wi-Fi, Schuko, 7 - 16 А, 3.7 кВт, 3 фазный, 7 м Характеристики
БрендEveus
МаркаM16 Pro 3P Type2
Wi-Fi+
Зарядное устройство для электромобиля Eveus M32 Pro 3P GBT с Wi-Fi, Schuko/CEE, 7 - 32 А, 7.3 кВт, 3 фазный, 5 м Характеристики
БрендEveus
МаркаM32 Pro 3P GBT
Wi-Fi+
Длина провода питания5 м м
Зарядное устройство для электромобиля Eveus M32 Pro 3P Type1 с Wi-Fi, Schuko/CEE, 7 - 32 А, 7.3 кВт, 3 фазный, 5 м Характеристики
БрендEveus
МаркаM32 Pro 3P Type1
Wi-Fi+
Зарядное устройство для электромобиля Eveus M32 Pro 3P Type2 с Wi-Fi, Schuko/CEE, 7 - 32 А, 7.3 кВт, 3 фазный, 5 м Характеристики
БрендEveus
МаркаM32 Pro 3P Type2
Wi-Fi+
1   2   3   4   след >>
