Бренд | EDGE |
Марка | EDPRO8E-E8 |
Типоразмер | круглый |
Тип | среднечастотник (сч динамик) |
Высота | 91 мм |
Тип акустики | среднечастотные динамики |
Размер основного динамика | 200 мм |
Номинальная мощность (4 Ом) | 175 |
Максимальная мощность | 350 Вт |
Сопротивление | 4 Ом |
Чувствительность | 95 дБ |
Частотный диапазон от | 65 Гц |
Частотный диапазон до | 10000 Гц |
Вы можете купить среднечастотник (СЧ динамик) EDGE EDPRO8E-E8 в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание среднечастотника (СЧ динамика) EDGE EDPRO8E-E8
Универсальность СЧ-динамика
EDGE EDPRO8E-E8 – это однополосный среднечастотный динамик, что способный выполнять важную функцию отображения основного диапазона частот. Он будет обеспечивать высококачественное звучание, ведь характеризуется отличными показателями чувствительности, что составляет 95 дБ, и стабильностью работы, даже при высоких параметрах мощности.
Главные технические параметры
Частотный диапазон колеблется в пределах от 65 Гц до 10 000 Номинальная мощность RMS динамика составляет 175 Вт, а максимальная мощность может достигать около 350 Вт. В состав магнитной системы входит ферритовый магнит и медная звуковая катушка диаметром 38 мм, с номинальным электрическим сопротивлением 4 Ом. Данные характеристики являются наиболее значимыми для воспроизведения звуков, поскольку большинство звуковых волн находятся в среднем диапазоне.
Характеристика материалов
Корзина типоразмером 200 мм (8 дюймов) имеет круглую форму. Она изготовлена из прочной стали, и поэтому выносливая к возникновению резонанса. Диффузор динамика изготовлен из целлюлозы, что идеально сбалансированный по параметрам твердости и легкости. В результате чего, динамик будет обеспечивать воспроизведение чистого и точного звука с равномерными показателями жесткости по всему диффузору.
Особенности установки
СЧ-динамики должны присутствовать в любой акустической системе, поскольку они берут на себя основные нагрузки. Динамики средней частоты рекомендуется устанавливать в переднюю часть салона автомобиля. При этом, во время установки нужно особое внимание обращать на монтажные размеры динамика (установочная глубина — 91 мм, монтажный диаметр — 187 мм), чтобы при установке не возникало никаких трудностей.
