Бренд | EDGE |
Марка | EDPRO31ST-E7 |
Типоразмер | круглый |
Тип | твитер (вч динамик) |
Тип акустики | высокочастотные динамики |
Размер основного динамика | 80 мм |
Номинальная мощность (4 Ом) | 80 |
Максимальная мощность | 160 Вт |
Сопротивление | 4 Ом |
Чувствительность | 106 дБ |
Частотный диапазон от | 2000 Гц |
Частотный диапазон до | 18000 Гц |
Цена за | пару |
Вы можете купить твитер (ВЧ динамик) EDGE EDPRO31ST-E7 в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание твитера (ВЧ динамика) EDGE EDPRO31ST-E7
Главные особенности ВЧ-динамика
EDGE EDPRO31ST-E7 – это высококачественный автомобильный твитер, что обеспечивает воспроизведение высоких частот, улучшая таким образом звучание всей акустической системы. Уникальность рупорного твитера заключается в обеспечении более расширенного рассеивания звука по салону транспортного средства. ВЧ-динамики гарантируют возможность полноценно окунуться в атмосферу звучания музыки. Они способны воспроизводить звук без искажений, даже при высоком уровне мощности, и отличаются легкостью установки (монтажная глубина – 39 мм, диаметр – 72 мм).
Техническая характеристика
Твитер имеет типоразмер 80 мм (3.14 дюйма). Он оснащен качественным диффузором с алюминиевого сплава, что гарантирует воспроизведение высоких частот с отличными показателями четкости и динамичности. Номинальная мощность динамика 80 Вт, а максимальная может достигать около 160 Вт. Частотный диапазон колеблется в пределах от 2000 Гц до 18000 Гц. Уровень чувствительности 106 дБ. В структуру магнитной системы входит неодимовый магнит и медная звуковая катушка, диаметр которой 25 мм (1 дюйм) с номинальным электрическим сопротивлением 4 Ом.
Специфика установки
В связи с индивидуальными особенностями салона каждой марки машины, трудно сразу установить конкретное место для установки, поэтому этот процесс следует осуществлять способом подбора. Самым оптимальным местом для установки твитера считают переднюю стойку. Стоит помнить, что ширина сцены, напрямую зависит от его правильной регулировки, и поэтому перед началом процесса установки необходимо установить оптимальный угол и высоту, показатели которых зависят от типа автомобильного кузова.
