Бренд | Malcomson |
Марка | ML5500-DE1 |
Тип | генератор дизельный |
Длина | 727 мм |
Ширина | 495 мм |
Высота | 597 мм |
Объем | 11 л |
Мощность | 4500 Вт |
Питание | однофазное |
Примечание | время работы на полном баке (70% нагрузка) — 6,5 часов; двигатель UD186 — 15 л.с. (418 куб. cм); автоматический регулятор напряжения; розетки — 2 x 16 А; запуск — ручной + электро; вес — 104 Кг |
Производитель | Соединенное Королевство |
Вы можете купить генератор дизельный Malcomson ML5500-DE1 в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание генератора дизельного Malcomson ML5500-DE1
Повышенный уровень производительности и надежное снабжение энергией
Генератор дизельный Malcomson ML5500?DE1 будет отличным решением для покупки и использования в загородном доме, на строительной площадке или производстве, где требуется дополнительный или автономный источник питания. Данная электростанция предоставит стабильное напряжение 230В достаточно длительное время, до 6,5 часа. Работает на дизельном топливе, может запускаться от ручного или электростартера.
Функциональные возможности электростанции
Генератор оборудован четырехтактным мощным двигателем, имеющим воздушную систему охлаждения, которая предотвращает вероятность перегрева системы. Также генератор оснащен датчиком контроля уровня масла, для обеспечения беспрерывной работы устройства, без сбоев и возникновения «масляного голодания».
Наличие синхронного альтернатора значительно упрощает работу устройства и позволяет существенно увеличить его срок службы. Кроме того, наличие медной обмотки генератора позволяет увеличить максимальную токоотдачу и исключить вероятность перегрева системы.
Преимущества использования электростанции
Данную установку можно использовать в любое время года, как жарким летом, так и холодной зимой. Благодаря особой конструкции выдерживает любые морозы, повышенную влажность воздуха и высокие температуры.
Наличие надежной изоляции проводов и кабелей дает возможность повысить уровень безопасности устройства. Имеет также заземление и систему аварийного отключения, исключая вероятность выхода из строя в случае перегрева.
Мобильность и простота в использовании обеспечивается наличием понятной для восприятия панели управления, а также небольших размеров и веса всей конструкции. Это позволит использовать ее любому пользователю, и перемещать в любое необходимое для установки место.
Оформление и внешний вид
Электростанция оборудована простой в понимании панелью управления, на которой расположены все необходимые индикаторы, датчики и разъемы. Кроме того, генератор выполнен в трубчатой стальной раме с нанесенным на нее антикоррозийным покрытием. Это позволит не только защитить все механизмы от повреждения, но и предоставит возможность более удобной и простой транспортировки. Наличие ручек и колес позволит легко и быстро перемещать электростанцию с одного места в другое.
