Знижки за реєстрацію
Автомобильные сабвуферы
Автосабвуферы
Если вы хотите получить качественный звук, то придется купить сабвуфер в машину. Это важная конструкция для воспроизведения самых низких частот. Он необходим тем, кто хочет получить что-то больше, чем автомагнитола. Да, в каждой аудиосистеме есть НЧ-динамики, но они не могут похвастаться хорошим качеством воспроизведения. Сегодня доступно множество вариантов исполнения и установки.
Итак, прежде чем купить сабвуфер, вам необходимо разобраться с основными характеристиками:
  • Чувствительность. Для сабвуфера в авто хорошим показателем будет 90 дБ. При высоком значении вам не понадобится использовать активно усилитель. Запомните, что чем выше чувствительность, то тем легче сабвуфер переносит нагрузку.
  • Мощность. Максимальная — показатель, которую может выдержать автосабвуфер без поломки. Вообще, на это число можете не обращать внимания, т. к. динамик не сможет работать на таких значениях продолжительное время. Учитывайте номинальную мощность — показатель, при котором саб в корпусе может выдавать чистый звук.
  • Частотный диапазон. Модели премиум-класса способны выдавать от 20 до 80 Гц. В целом, частоты делятся на несколько типов: глубокие, средние и высокие.
Автомобильный сабвуфер — это динамик. Поэтому обращать внимание необходимо на величину магнита: чем больше, тем выше номинальная мощность. Диффузор зачастую изготавливается из прессованного картона, который отличается наличием влагоотталкивающей пропитки.
Типы автомобильных сабвуферов
Перед тем, как купить сабвуфер в авто и, вообще, приступать к выбору, определитесь с типом конструкции. Открытое устройство — мощные НЧ-динамики, которые устанавливаются на автомобильных панелях. Закрытый тип — НЧ-динамики в определенном ящике.
Сабвуфер в ящике подбирается в зависимости от желаемых размеров и объемов. Основные преимущества такого типа заключаются в отличном воспроизведении низких частот, защите от перегрузки.
Фазоинвертор — это также динамик в корпусе, но с тоннелем, который создает увеличенное звуковое давление на установленный динамик. Отличие таких моделей заключается в подъеме звука на определенной частоте в пределах 50-120 Гц. За счет того, что динамик в замкнутом пространстве, повышается давление на диффузор, поэтому возможные искажения звука сводятся к минимуму. Корпусной сабвуфер также имеет повышенную защиту от повреждений внутренних механизмов.
Бандпасс — самый сложный тип конструкций. Такая модель подходит для габаритных автомобилей, т. к. требует дополнительного пространства. Сочетает в себе преимущества сабвуфера в ящике и фазоинвертора. Основа — ящик фазоинверторным тоннелем, в который установлен динамик. Главное преимущество такого изделия заключается в возможности подъема звука даже на 20 Гц. Монтировать сабвуфер в машину можно практически везде, т. к. выход звука за счет тоннелей можно сделать в любой точке авто.
Активный или пассивный?
Сабвуфер активный оснащается встроенным усилителем, функционирует без дополнительного внешнего регулирования звука. Главное его преимущество — баланс динамика/усилителя, что особенно важно для продолжительного срока службы. Его основной, но не существенный, недостаток — собранная конструкция, которую бывает очень сложно расположить в салоне.
Пассивный сабвуфер не оснащается усилителем, поэтому необходимо подключать его отдельно. Его особенность заключается в том, что тут более органичное конструктивное исполнение, которое лучше смотрится в салоне и легче монтируется. Настраивать звучания можно на головном устройстве, что особенно удобно для комфортной эксплуатации.
Полезные советы
Купить активный сабвуфер в машину — половина дела, важно еще сделать это правильно и в дальнейшем установить его по всем правилам. Полезные советы для правильного выбора:
Параметры мощности должны соответствовать выходной мощности усилителя. Тут все просто, если у вас четырехканальный усилитель по 100 Вт., то мощность сабвуфера должна быть 400 Вт.
Эквивалентный объем зависит от мощности динамиков. Также важно учитывать пространство салона. Тут важно еще до того, как купить саб в машину, рассчитать максимальные размеры. Учитывайте, что уменьшать конструкцию крайне не рекомендуется, т. к. может значительно ухудшится воспроизведение.
Выбор типа буфера в машину зависит от ваших требований к качеству и возможностей головного устройства. Если последнее может дать хорошую мощность, то можно обойтись и пассивным устройством.
Выбирая плоский сабвуфер, вы должны понимать, что гарантировать идеального звучания никто не может. Тут большое значение имеет правильность монтажа. Поэтому рекомендуем устанавливать конструкцию у профессионалов.
У нас можно купить активный сабвуфер для машины в Киеве с доставкой по Украине в Харьков, Днепр, Одесса и другие города.
Найдено 600 товар(ов)
Модельный ряд
Тип сабвуфера
Размер основного динамика
от до  mm
Номинальная мощность (4 Ом)
от до  W
Максимальная мощность
от до  W
Чувствительность
от до  dB
Частотный диапазон от
от до  Hz
Частотный диапазон до
от до  Hz
1   2   3   4   5   6    ...   30   след >>
Автомобильный сабвуфер Pioneer TS-WX300A корпусной со встроенным усилителем Характеристики
БрендPioneer
МаркаTS-WX300A
Модельный ряд2018 год
Типоразмерпрямоугольный
Типавтомобильный сабвуфер корпусной со встроенным усилителем
Длина503 мм
Ширина318 мм
Высота378 мм
Тип акустикикорпусная
Номинальная мощность (4 Ом)350
Максимальная мощность1300 Вт
Встроенный кроссовер+
Чувствительность113 дБ
Частотный диапазон от20 Гц
Частотный диапазон до130 Гц
Больше характеристик
Автомобильный сабвуфер Hertz CS 250 S2
Артикул: 128967
Автомобильный сабвуфер Hertz CS 250 S2 Характеристики
БрендHertz
МаркаCS 250 S2
Тип сабвуферадинамик
Максимальная мощность600 Вт
Сопротивление2 Ом
Чувствительность84 дБ
ПроизводительИталия
Автомобильный сабвуфер Hertz CS 250 S4
Артикул: 128968
Автомобильный сабвуфер Hertz CS 250 S4 Характеристики
БрендHertz
МаркаCS 250 S4
ПроизводительИталия
Автомобильный сабвуфер Hertz CS 300 S2
Артикул: 128969
Автомобильный сабвуфер Hertz CS 300 S2 Характеристики
БрендHertz
МаркаCS 300 S2
Максимальная мощность700 Вт
Сопротивление2 Ом
Чувствительность86,5 дБ
ПроизводительИталия
Автомобильный сабвуфер Hertz CS 300 S4
Артикул: 128970
Автомобильный сабвуфер Hertz CS 300 S4 Характеристики
БрендHertz
МаркаCS 300 S4
ПроизводительИталия
Автомобильный сабвуфер Hertz EBX 200.2 B корпусной
Артикул: 128973
Автомобильный сабвуфер Hertz EBX 200.2 B корпусной Характеристики
БрендHertz
МаркаEBX 200.2 B
Тип сабвуферапассивный
Чувствительность90 дБ
Частотный диапазон от30 Гц
Частотный диапазон до140 Гц
ПроизводительИталия
Автомобильный сабвуфер Hertz MP 250 D2.3 Pro
Артикул: 119242
Автомобильный сабвуфер Hertz MP 250 D2.3 Pro Характеристики
БрендHertz
МаркаMP 250 D2.3 Pro
Модельный ряд2016 год
Типоразмеркруглый
Тип сабвуферас двумя катушками
Высота160 мм
Максимальная мощность1200 Вт
Сопротивление2 Ом
Чувствительность83,5 дБ
ПроизводительИталия
Автомобильный сабвуфер Hertz MP 250 D4.3 Pro
Артикул: 119243
Автомобильный сабвуфер Hertz MP 250 D4.3 Pro Характеристики
БрендHertz
МаркаMP 250 D4.3 Pro
Типоразмеркруглый
Высота160 мм
ПроизводительИталия
Автомобильный сабвуфер Hertz MP 300 D4.3 Pro
Артикул: 119245
Автомобильный сабвуфер Hertz MP 300 D4.3 Pro Характеристики
БрендHertz
МаркаMP 300 D4.3 Pro
Типоразмеркруглый
Высота184 мм
Чувствительность85,5 дБ
ПроизводительИталия
Автомобильный сабвуфер Hertz ML 2000.3
Артикул: 118358
Автомобильный сабвуфер Hertz ML 2000.3 Характеристики
БрендHertz
МаркаML 2000.3
Модельный ряд2015 год
Типоразмеркруглый
Высота117 мм
Номинальная мощность (4 Ом)700
Максимальная мощность1400 Вт
Чувствительность86 дБ
Частотный диапазон до600 Гц
Примечаниесерия — Mille III Legend
ПроизводительИталия
Автомобильный сабвуфер Hertz ML 2500.3
Артикул: 118364
Автомобильный сабвуфер Hertz ML 2500.3 Характеристики
БрендHertz
МаркаML 2500.3
Типоразмеркруглый
Высота137 мм
Чувствительность87 дБ
Частотный диапазон от27 Гц
Частотный диапазон до500 Гц
ПроизводительИталия
Автомобильный сабвуфер Kicx GT-311BPA корпусной со встроенным усилителем Характеристики
БрендKicx
МаркаGT-311BPA
Типавтомобильный сабвуфер активный
Длина454 мм
Ширина398 мм
Высота424 мм
Максимальная мощность975 Вт
Частотный диапазон до1500 Гц
Автомобильный сабвуфер Kicx HeadShot DM12 (1+1)
Артикул: 132132
Автомобильный сабвуфер Kicx HeadShot DM12 (1+1) Характеристики
БрендKicx
МаркаHeadShot DM12 (1+1)
Высота232 мм
Размер основного динамика328 мм
Номинальная мощность (4 Ом)4000
Максимальная мощность8000 Вт
Сопротивление1 Ом
Автомобильный сабвуфер Mystery MJS-12 (B)
Артикул: 130426
хит продаж
Автомобильный сабвуфер Mystery MJS-12 (B) Характеристики
БрендMystery
МаркаMJS-12 (B)
Модельный ряд2020 год
Максимальная мощность500 Вт
Чувствительность91 дБ
Частотный диапазон до2300 Гц
Автомобильный сабвуфер Pioneer TS-A250D4 Характеристики
БрендPioneer
МаркаTS-A250D4
Типавтомобильный сабвуфер пассивный
Тип сабвуфераD4 / с двухвитковой звуковой катушкой (DVC)
Размер основного динамика25 см мм
3 отзыва
Автомобильный сабвуфер Pioneer TS-A250S4 Характеристики
БрендPioneer
МаркаTS-A250S4
Тип сабвуфераS4 / с одновитковой звуковой катушкой
Автомобильный сабвуфер Pioneer TS-A30S4 Характеристики
БрендPioneer
МаркаTS-A30S4
Модельный ряд2023 год
Номинальная мощность (4 Ом)400 Вт
Частотный диапазон от22 Гц
Частотный диапазон до16000 Гц
Автомобильный сабвуфер Pioneer TS-WX130EA компактный со встроенным усилителем Характеристики
БрендPioneer
МаркаTS-WX130EA
Тип сабвуферапод сиденье (активный)
Длина280 мм
Ширина200 мм
Высота70 мм
Номинальная мощность (4 Ом)50 Вт
Максимальная мощность160 Вт
Чувствительность98 дБ
Частотный диапазон от40 Гц
Частотный диапазон до200 Гц
Автомобильный сабвуфер Pioneer TS-WX140DA компактный со встроенным усилителем Характеристики
БрендPioneer
МаркаTS-WX140DA
Модельный ряд2024 год
Типавтомобильный сабвуфер активный компактный
Длина280 мм
Ширина200 мм
Высота70 мм
Максимальная мощность170 Вт
Автомобильный сабвуфер Pioneer TS-WX300TA корпусной со встроенным усилителем Характеристики
БрендPioneer
МаркаTS-WX300TA
Размер основного динамика310 мм мм
Чувствительность114 дБ
4 отзыва
