Пуско-зарядні пристрої
Cyclon
Автосигнализация Cyclon 900 с обратной связью
Артикул: 119653
Голосов: 3
БрендCyclon
Марка900
Типавтосигнализация с обратной связью
Тип связидвусторонняя
LED / LCD брелокLCD
Датчик(и) в комплектеудара
Защищенность от взломанизкая
Вы можете купить автосигнализацию Cyclon 900 с обратной связью в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание автосигнализации Cyclon 900 с обратной связью
Двухсторонняя автомобильная сигнализация Cyclon 900 комлектуется одним ЖК-брелоком и одним односторонним брелоком. Имеет динамическое кодирование радиосигнала, 4 дополнительных канала для реализации сервисных и охранных функций. А также возможность реализации дистанционного открытия багажника, закрытия окон при постановке на охрану, режима турботаймера (предназначен для остывания турбины), охраны автомобиля с работающим двигателем, реализации двухшагового открытия дверей. В автомобильной охранной системе Cyclon 900 есть возможность использовать две блокировки (НЗ и НР) одновременно, закрытие ЦЗ по нажатию на педаль тормоза. Есть функция AV-триггер, встроенное реле управления ЦЗ. В сигнализации Циклон 900 присутствует функция мегаполис, которая поможет без помех открыть и закрыть автомобиль при большом скоплении автомобилей возле супермаркетов и на др. стоянках. Дальность пейджера на передачу сигнала – 600 м., на прием – 2000 м.
Стандартные функции
  • Уникальный динамический код, защищенный от подбора и перехвата
  • Раздельное управление режимами включения/выключения охраны
  • Возможность записи до 4 брелоков передатчиков в память системы
  • Встроенное реле управления габаритными огнями
  • Встроенные реле управления замками дверей с программируемыми режимами работы
  • Светодиодные индикаторы, встроенные в приемо-передающий модуль
  • Встроенная кнопка VALET в приемо-передающий модуль
  • Возможность использования до двух цепей блокировки двигателя (требуется установка дополнительных реле)
  • Энергонезависимая память состояния системы
  • Бесшумная постановка/снятие с охраны
  • Снятие системы с охраны без брелока
  • Отключение обратной связи
  • Обход неисправной зоны при постановке на охрану, с передачей информации на двухсторонний брелок
  • Оперативное отключение с брелока датчика удара
  • Долговременное дистанционное включение/выключение сирены в режиме охраны (ночной режим)
  • Включение режима тревоги при отключении и включении питания в режиме охраны
  • Дистанционное отключение режима тревоги без снятия системы с охраны
  • Память срабатываний
  • Звуковое и световое предупреждение о срабатывания системы
  • Дистанционное управление режимом "Паника"
  • Режим поиска автомобиля на стоянке
  • Дистанционное управление центральным замком автомобиля в режиме VALET и при включенном зажигании
  • Звуковая индикация сервисного режима VALET
  • Виброрежим двухстороннего брелока
Программируемые функции
  • Дистанционное удаление из памяти системы утерянных и запись новых брелоков
  • Программируемый персональный код для снятия с охраны и для изменения настроек системы
  • Задержка опроса концевиков дверей при постановке системы на охрану
  • Пассивная постановка на охрану
  • Управление центральным замком при включении/выключении зажигания
  • Управление центральным замком при нажатии на педаль тормоза
  • Программируемое время импульса управления замками дверей
  • Дополнительный канал CH1: слаботочный выход для реализации охраны с работающим двигателем, дистанционного открытия багажника, управления штатными устройствами с брелока, турборежима
  • Дополнительный канал CH2: слаботочный выход для реализации НР блокировки, реализации «вежливой подсветки», закрытия окон при постановке на охрану, активации канала при включении режима тревоги
  • Дополнительный канал CH3: слаботочный выход для реализации турборежима, открытия дверей в два этапа (сначала дверь водителя, потом оставшиеся), дистанционного открытия багажника, закрытия окон при постановке на охрану
  • Режим защиты от разбойного угона с автоматической активизацией после включения зажигания (ANTIHIJACK)
  • Программируемый выход блокировки двигателя (НЗ/НР)
  • Функция комфорт
  • Автоматический возврат в режим охраны
  • Режим пассивной блокировки двигателя
  • Функция AV-триггер (позволяет не выключать блокировку двигателя при снятии системы с охраны)
  • Возврат к заводским установкам
Комплектация
  • Блок управления
  • Двухсторонний брелок управления
  • Односторонний брелок управления
  • Двухуровневый датчик удара
  • Приемопередающий модуль со светодиодными индикаторами
  • 6 тональная сирена мощностью 20Вт (опция)
  • Комплект проводов с предохранителями
  • Концевой выключатель
  • Дополнительное реле с колодкой
