Работаем
Пн–Пт: 8:30–20:00
Сб–Вс: 9:30–18:30
Наличная, безналичная,
Visa MasterCard
Convoy
Автосигнализация Convoy MP-70 LCD с обратной связью
Артикул: 123859
Голосов: 5
1 819 грн.
На складе:  заканчивается
или
Бренд: Convoy
Марка: MP-70 LCD
Тип: автосигнализация с обратной связью
Дальность управления: 450 м
Дальность приема: 1000 м
LED / LCD брелок: LCD
Алгоритм кодирования: Динамический код
Датчик(и) в комплекте: удара
Производитель: Китай
Гарантия / Сервис: 12 месяцев
Цена за: штуку
Вы можете купить автосигнализацию Convoy MP-70 LCD с обратной связью в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (самовывоз или доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет с НДС, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении. При стоимости товара от 1500 грн. есть возможность приобретения в кредит. На некоторые товары магазином предоставляется рассрочка без переплат.
Описание автосигнализации Convoy MP-70 LCD с обратной связью
Надежная автомобильная сигнализация Convoy MP-70 LCD — это практичная многофункциональная охранная система с двусторонним типом связи. Система демонстрирует высокий уровень защищенности, так как работает на основе диалогового кодирования сигнала.
Стабильный, хорошо защищенный сигнал
Система обеспечивает стабильный и надежный в любых условиях сигнал. Что касается радиуса действия, то данная модель в режиме управления работает на расстоянии до 450 м, а в режиме оповещения сигнал может передаваться в зоне до 1000 м.
Максимальную защиту от возможного перехвата сигнала и интеллектуального взлома обеспечивает оригинальный динамический код. Это один из самых современных методов, специально разработанных для защиты от считывания разнообразными кодграбберами. Злоумышленникам заполучить доступ к автомобилю будет практически невозможно.
Простое управление
Управление осуществляется посредством компактного одностороннего четырехкнопочного брелока и двухстороннего пятикнопочного брелока с цифровым дисплеем и виброрежимом, на котором все сигналы легко читаются. Кнопки исключают возможность самопроизвольного нажатия. В память устройства можно записать одновременно до 4 брелоков.
Режим Anti-Hi-Jack
Anti-Hi-Jack – это уникальный режим, который включается с брелока при попытке преступников насильственно завладеть транспортным средством. После нажатия соответствующей кнопки включается постепенная блокировка двигателя, который медленно глохнет, и преступник не сможет далеко уехать. Кроме этого, предусмотрено наличие пассивной блокировки двигателя, то есть система может выполнять роль иммобилайзера.
Функциональные возможности системы
  • — Постановка/снятие с охраны без звука.
  • — Возможность раздельно управлять режимами постановки и снятия с охраны.
  • — Светодиодная индикация.
  • — Управление габаритными фарами с помощью встроенного реле.
  • — Энергонезависимая память, в которой хранятся данные о состоянии системы.
  • — Память срабатываний.
  • — Возможность стирания из памяти потерянных и программирование новых управляющих брелоков.
  • — Возможность дистанционно контролировать и проверять текущее состояние системы.
  • — Система может автоматически возвращаться в режим охраны.
  • — Дистанционное управление ЦЗ.
  • — Имеется встроенное силовое реле Н.З., предназначенное для блокировки мотора (20А).
  • — Ночной режим, при котором в режиме охраны доступно дистанционное включение/отключение сирены.
  • — Сигнал о снятии системы с охраны может подаваться на двусторонний брелок с другого активного брелока.
  • — Возможность аварийного выключения сигнализации в режиме Anti-Hi-Jack.
  • — Настраиваемый PIN-код для аварийного отключения.
  • — Функция пассивной активации охраны при закрытии или без закрытия дверей.
  • — Дистанционное выключение тревоги, не снимая с охраны.
  • — Возможность настройки времени импульса управления замками дверей.
  • — Активирование режима тревоги, если в режиме охраны включается или выключается питание.
  • — Программируемое число импульсов для обеспечения разблокировки и безопасного открытия дверных замков.
  • — При попытке угона срабатывает звуковое и световое оповещение.
  • — Режим «Паника».
  • — Удобный дистанционный поиск автомобиля на территории стоянки.
  • — Подача вызова на брелок из салона автомобиля и др.
Комплектация
  • — Основной блок управления — 1 шт.
  • — Двусторонний брелок управления — 1 шт.
  • — Односторонний брелок управления — 1 шт.
  • — Двухзоновый датчик удара — 1 шт.
  • — Приемопередающий модуль со встроенным светодиодным индикатором — 1 шт.
  • — Концевой выключатель багажника/капота — 1 шт.
  • — Комплект соединительных проводов с предохранителями — 1 шт.
  • — Кабель подключения встроенной силовой блокировки — 1 шт.
  • — Руководство по использованию и установке — 1 шт.
РАБОТАЕМ
Пн–Пт: 8:30–20:00
Сб–Вс: 9:30–18:30
ПОЗВОНИТЬ
0 (800) 800-130
(050) 462-0-130
(063) 462-0-130
(067) 462-0-130
