Бренд: | Convoy |
Марка: | iGSM-005 CAN Ready |
Тип: | автосигнализация с gsm модулем |
Встроенный Bluetooth: | - |
Тип связи: | GSM 850/900/1800/1900 |
Дальность управления: | в пределах сети мобильного оператора м |
Запуск двигателя: | + |
CAN модуль: | опция |
GSM модуль: | + |
Алгоритм кодирования: | Диалоговый код |
Сирена в комплекте: | + |
Защищенность от взлома: | средняя |
Примечание: | Управление штатным ключем: + |
Производитель: | Китай |
Цена за: | штуку |
Вы можете купить автосигнализацию Convoy iGSM-005 CAN Ready с GSM в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (самовывоз или доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет с НДС, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении. При стоимости товара от 1500 грн. есть возможность приобретения в кредит. На некоторые товары магазином предоставляется рассрочка без переплат.
Описание автосигнализации Convoy iGSM-005 CAN Ready с GSM
Высококлассная автомобильная охранная GSM-система CONVOY iGSM-005 защищает машину от угона, а также отслеживает его местоположение без абонентской платы и позволяет информировать владельца о нахождении транспортного средства без ограничения по расстоянию. Управление сигнализацией осуществляется с помощью штатного ключа автомобиля. Также поставить и снять с охраны данную сигнализацию можно удаленно, используя телефон: с помощью SMS команды, с клавиатуры телефона (во время звонка), через специальное приложение. Обратите внимание, что для получения доступа к управлению охранной системой необходимо введение PIN-кода.
Возможность подключения CAN шины
Благодаря наличию в блоке управления специального разъема для подключения можно использовать адаптер шины CAN (CAN Ready). К этой системе можно подсоединить такие адаптеры: Convoy CANTEC-F2 и Convoy UniCAN-420. Установка не требует специализированных знаний, после подключения автоматически определяется более 200 моделей легковых автомобилей.
Информирование через телефон посредством встроенного GSM модуля
Используя GSM-сеть, данная охранная система реализует SMS и голосовое оповещение владельца о событиях, дистанционно блокирует двигатель при попытке угона автомобиля, а также управляет разными сервисными устройствами транспортного средства. Система позволяет подключить до 5 разных номеров телефонов для экстренного оповещения в случае наступления тревожного события.
Чтобы управлять системой посредством SMS-сообщений на смартфонах с сенсорным экраном, на базе iOS и Android, необходимо установить приложение «Convoy GSM». Оно позволяет реализовывать управление и упрощает использование охранной системы, позволяет ставить и снимать охрану объекта дистанционно, управлять разными установленными в салоне приборами (подогрев, центральный замок, климат-контроль и др.), выполнять запуск и остановку двигателя, управлять одновременно несколькими охранными системами (до 6 штук) и т.д.
Управление сигнализацией в приложении осуществляется через сервис SMS-сообщений.
Мониторинг автомобиля в режиме реального времени
В сигнализации предусмотрено наличие опционального GPS-модуля GPSM-003, который вместе с информацией, которую передает GSM-система на специализированный сервер, позволяет выполнять отслеживание (трекинга) автомобиля при его передвижении.
GPS-модуль передает в режиме реального времени текущие географические координаты объекта охраны, время по Гринвичу, служебную, охранную и сервисную информацию на сервер «ConvoyOnline», где формируется персональная база данных. В результате владелец машины может в любое время определить ее местонахождение. Доступ к этим данным предоставляется из любой точки мира круглосуточно. Необходимо лишь подключение к интернету.
Пользователь, используя данные системы отслеживания, может формировать и просматривать различные отчеты, содержащие информацию о местах поездок, пересечении границы, длительности и дальности перемещения и т.д.
Дополнительные функции
Режим «Турботаймер» специально для автомобилей с турбонаддувом. Он позволяет настроить время, в течение которого система будет поддерживать зажигание включенным.
Встроенный датчик удара и наклона расширяет функциональные возможности сигнализации, владельцу не придется устанавливать подобные датчики отдельно.
Приложение «SMS-генератор Convoy» применяется для настройки GSM-системы с помощью служебных сообщений. Оно имеет очень простой и понятный интерфейс, поэтому у пользователя не возникнет проблем с настройкой всех доступных функций.
Наличие дополнительных таймерных каналов, позволяющих дистанционно или автоматически управлять разными устройствами в салоне автомобиля. Сюда входит: центральный замок, автозапуск, прогрев двигателя, климат-контроль и другое оборудование.
Электретный микрофон обеспечивает возможность прослушивания салона автомобиля с телефона. Можно реализовать режим «громкой связи», если к микрофону подключить еще и динамики, в комплект не входят.
Основные технические характеристики системы
- — Диапазон частот GSM-радиоканала, МГц 850/900/1800/1900.
- — Радиус действия в пределах сети мобильного оператора.
- — Способ оповещения с помощью голосовых или SMS-сообщений.
- — Способ кодирования определяется стандартами GSM-связи.
- — Способ обеспечения защищенности: хранение номеров телефонов абонентов в памяти GSM-системы.
- — Напряжение питания блока управления, постоянно, В 9-18.
- — Напряжение резервного аккумулятора, постоянно, В 12.
- — Средний ток потребления в режиме «Охрана», мА не более 18.
- — Средний ток потребления в режиме мониторинга (при GPRS-соединении ), мА не более 23.
- — Ток слаботочных выходов, мА не более 300.
- — Ток силовых выходов, А не более 2.
- — Коммутируемое напряжение выхода, В не более 20.
- — Диапазон рабочих температур блока управления, С° от -40 до +85.
- — 2 элемента питания для меток (тип CR-2032).
- — Внешняя GSM-антенна.
- — 2-х цветный светодиодный индикатор.
- — Электретный микрофон.
- — Сирена.
- — Жгут проводов для блока управления GSM-системы с предохранителем.
- — Сервисная кнопка.
- — Концевой выключатель капота/багажника.
- — Провод для подключения резервного питания.
- — 2 силовых пятиконтактных реле с колодками и проводами (опция).
- — 2 диода 1N5408 (3A) (опция).
- — 4 диода 1N4007 (1A) (опция).
- — Руководство по использованию и установке системы.
- — Гарантийный талон.
Комплектация
К GSM-системе также можно подключить: резервный аккумулятор, динамик, GPS-модуль, CAN-интерфейс.
