Автосигналізації
Convoy
Автосигнализация Convoy iGSM-003 с GSM
Артикул: 123851
2 отзыва
Голосов: 4
БрендConvoy
МаркаiGSM-003
Типавтосигнализация с gsm модулем
Встроенный Bluetooth-
Тип связиGSM 850/900/1800/1900
Запуск двигателя+
CAN модульопция
GSM модуль+
Сирена в комплекте+
Защищенность от взломасредняя
ПримечаниеУправление штатным ключем: +
Управление штатным ключем+
Вы можете купить автосигнализацию Convoy iGSM-003 с GSM в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание автосигнализации Convoy iGSM-003 с GSM
Высококлассная автомобильная охранная GSM-система CONVOY iGSM-005 защищает машину от угона, а также отслеживает его местоположение без абонентской платы и позволяет информировать владельца о нахождении транспортного средства без ограничения по расстоянию. Управление сигнализацией осуществляется с помощью штатного ключа автомобиля. Также поставить и снять с охраны данную сигнализацию можно удаленно, используя телефон: с помощью SMS команды, с клавиатуры телефона (во время звонка), через специальное приложение. Обратите внимание, что для получения доступа к управлению охранной системой необходимо введение PIN-кода.
Возможность подключения CAN шины
Благодаря наличию в блоке управления специального разъема для подключения можно использовать адаптер шины CAN (CAN Ready). К этой системе можно подсоединить такие адаптеры: Convoy CANTEC-F2 и Convoy UniCAN-420. Установка не требует специализированных знаний, после подключения автоматически определяется более 200 моделей легковых автомобилей.
Информирование через телефон посредством встроенного GSM модуля
Используя GSM-сеть, данная охранная система реализует SMS и голосовое оповещение владельца о событиях, дистанционно блокирует двигатель при попытке угона автомобиля, а также управляет разными сервисными устройствами транспортного средства. Система позволяет подключить до 5 разных номеров телефонов для экстренного оповещения в случае наступления тревожного события.
Чтобы управлять системой посредством SMS-сообщений на смартфонах с сенсорным экраном, на базе iOS и Android, необходимо установить приложение «Convoy GSM». Оно позволяет реализовывать управление и упрощает использование охранной системы, позволяет ставить и снимать охрану объекта дистанционно, управлять разными установленными в салоне приборами (подогрев, центральный замок, климат-контроль и др.), выполнять запуск и остановку двигателя, управлять одновременно несколькими охранными системами (до 6 штук) и т.д.
Управление сигнализацией в приложении осуществляется через сервис SMS-сообщений.
Мониторинг автомобиля в режиме реального времени
В сигнализации предусмотрено наличие опционального GPS-модуля GPSM-003, который вместе с информацией, которую передает GSM-система на специализированный сервер, позволяет выполнять отслеживание (трекинга) автомобиля при его передвижении.
GPS-модуль передает в режиме реального времени текущие географические координаты объекта охраны, время по Гринвичу, служебную, охранную и сервисную информацию на сервер «ConvoyOnline», где формируется персональная база данных. В результате владелец машины может в любое время определить ее местонахождение. Доступ к этим данным предоставляется из любой точки мира круглосуточно. Необходимо лишь подключение к интернету.
Пользователь, используя данные системы отслеживания, может формировать и просматривать различные отчеты, содержащие информацию о местах поездок, пересечении границы, длительности и дальности перемещения и т.д.
Дополнительные функции
Режим «Турботаймер» специально для автомобилей с турбонаддувом. Он позволяет настроить время, в течение которого система будет поддерживать зажигание включенным.
Встроенный датчик удара и наклона расширяет функциональные возможности сигнализации, владельцу не придется устанавливать подобные датчики отдельно.
Приложение «SMS-генератор Convoy» применяется для настройки GSM-системы с помощью служебных сообщений. Оно имеет очень простой и понятный интерфейс, поэтому у пользователя не возникнет проблем с настройкой всех доступных функций.
Наличие дополнительных таймерных каналов, позволяющих дистанционно или автоматически управлять разными устройствами в салоне автомобиля. Сюда входит: центральный замок, автозапуск, прогрев двигателя, климат-контроль и другое оборудование.
Электретный микрофон обеспечивает возможность прослушивания салона автомобиля с телефона. Можно реализовать режим «громкой связи», если к микрофону подключить еще и динамики, в комплект не входят.
Основные технические характеристики системы
  • — Диапазон частот радиоканала, МГц 850/900/1800/1900.
  • — Радиус действия в пределах сети мобильного оператора.
  • — Способ оповещения с помощью голосовых либо SMS-сообщений.
  • — Способ кодирования определяется стандартами GSM-связи.
  • — Способ обеспечения защищенности: хранение номеров телефонов абонентов в памяти GSM-системы.
  • — Напряжение питания блока управления, постоянно, В 9-15 при старте, В 6-18 в течение одного часа, В не более 18 кратковременно (до 1 мин.), В не более 24.
  • — Напряжение резервного аккумулятора, постоянно, В 12.
  • — Средний ток потребления в режиме «Охрана», мА не более 20.
  • — Ток слаботочных выходов, мА не более 300.
  • — Ток силовых выходов, А не более 2.
  • — Коммутируемое напряжение каждого выхода, В не более 20.
  • — Диапазон рабочих температур основного блока, С° от -40 до +85.
  • Комплектация:
  • — Блок управления.
  • — Внешняя GSM-антенна.
  • — 2-х цветный светодиодный индикатор.
  • — Электретный микрофон.
  • — Сирена.
  • — Комплект проводов с предохранителями.
  • — Жгут проводов для внешнего датчика.
  • — Сервисная кнопка.
  • — Концевой выключатель.
  • — Провод для подключения сервисной кнопки.
  • — Руководство по эксплуатации, установке и настройке системы.
  • — Гарантийный талон.
  • К GSM-системе также можно подключить: резервный аккумулятор, динамик, GPS-модуль, CAN-интерфейс.
