Наличная, при получении,
Celsior
Автомобильная акустика Celsior CS-160
Артикул: 128535
Бренд: Celsior
Марка: CS-160
Типоразмер: круглый
Тип: динамики 16 см (от 150 мм до 170 мм)
Высота: 58 мм
Тип акустики: коаксиальная
Размер основного динамика: 165 мм
Количество полос: трехполосный
Номинальная мощность (4 Ом): 30 Вт
Максимальная мощность: 190 Вт
Сопротивление: 4 Ом
Чувствительность: 90 дБ
Частотный диапазон от: 80 Гц
Частотный диапазон до: 20000 Гц
Производитель: Китай
Цена за: пару
Вы можете купить автомобильную акустику Celsior CS-160 в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (самовывоз или доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет с НДС, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении. При стоимости товара от 1500 грн. есть возможность приобретения в кредит. На некоторые товары магазином предоставляется рассрочка без переплат.
Описание автомобильной акустики Celsior CS-160
Главные особенности динамиков
Коаксиальная акустическая система Celsior CS-160 представлена 3-полосным динамиком, что будет обеспечивать сбалансированное воспроизведение различных жанров музыки в салоне вашего автомобиля. Ее можно с легкостью установить в специальные штатные места в дверях машины и подключить к магнитоле или внешнему усилителю. Конструкция не будет вызывать трудностей при установке. При этом, особенно важными параметрами являются показатели монтажной глубины – 58 мм, чтобы при установке не возникли проблемы с обшивкой двери.
Диаметр динамика и высококачественные материалы
Стальная корзина круглой формы имеет диаметр 165 мм (6.5 дюйма) и отличается от других моделей антирезонансным покрытием. Диффузор изготовлен из полипропилена, имеет окрас красного цвета. Это легкий материал, с отличными показателями внутреннего затухания, обеспечивающего воспроизведение звука без искажений. Он отцентрирован благодаря широкому бутиловому подвесу. Твитер изготовлен из майлара и имеет диаметр 15 мм.
Техническая характеристика
Номинальная мощность RMS динамика – 30 Вт, а показатели максимальной мощности достигают – 190 Вт. Диапазон воспроизводимых частот колеблется в пределах от 80 Гц до 20000 Гц, а уровень чувствительности составляет 90 дБ. В состав магнитной системы входит ферритовый магнит диаметром 70 мм и весом 146 грамм. Причем диаметр звуковой катушки 25 мм с номинальным сопротивлением в 4 Ом. Эти показатели особенно важны при согласовании работы динамика и нагрузок усилителя звука.
