Работаем
Пн–Пт: 9:00–19:00
Сб: 9:30–18:30
Вс: выходной
Наличная, при получении,
Celsior
Автомобильная акустика Celsior CS-130
Артикул: 128534
Бренд: Celsior
Марка: CS-130
Типоразмер: круглый
Тип: динамики 13 см (130 мм)
Высота: 48 мм
Тип акустики: коаксиальная
Размер основного динамика: 130 мм
Количество полос: двухполосный
Номинальная мощность (4 Ом): 25 Вт
Максимальная мощность: 180 Вт
Сопротивление: 4 Ом
Чувствительность: 89 дБ
Частотный диапазон от: 100 Гц
Частотный диапазон до: 18000 Гц
Производитель: Китай
Цена за: пару
Вы можете купить автомобильную акустику Celsior CS-130 в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (самовывоз или доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет с НДС, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении. При стоимости товара от 1500 грн. есть возможность приобретения в кредит. На некоторые товары магазином предоставляется рассрочка без переплат.
Описание автомобильной акустики Celsior CS-130
Главные особенности динамиков
Коаксиальная акустическая система Celsior CS-130 представлена 2-полосным динамиком, что будет обеспечивать сбалансированное воспроизведение различных жанров музыки в салоне вашего автомобиля. Ее можно с легкостью установить в специальные штатные места в дверях машины и подключить к магнитоле или внешнему усилителю. Конструкция не будет вызывать трудностей при установке. При этом, особенно важными параметрами являются показатели монтажной глубины – 48 мм, чтобы при установке не возникли проблемы с обшивкой двери.
Диаметр динамика и высококачественные материалы
Стальная корзина круглой формы имеет диаметр 130 мм (5.25 дюйма) и отличается от других моделей антирезонансным покрытием. Диффузор изготовлен из полипропилена, имеет окрас красного цвета. Это легкий материал, с отличными показателями внутреннего затухания, обеспечивающего воспроизведение звука без искажений. Он отцентрирован благодаря широкому бутиловому подвесу. Твитер изготовлен из майлара и имеет диаметр 30 мм.
Техническая характеристика
Номинальная мощность RMS динамика – 25 Вт, а показатели максимальной мощности достигают – 180 Вт. Диапазон воспроизводимых частот колеблется в пределах от 100 Гц до 18000 Гц, а уровень чувствительности составляет 89 дБ. В состав магнитной системы входит ферритовый магнит диаметром 50 мм и весом 113 грамм. Причем диаметр звуковой катушки 20 мм с номинальным сопротивлением в 4 Ом. Эти показатели особенно важны при согласовании работы динамика и нагрузок усилителя звука.
РАБОТАЕМ
Пн–Пт: 9:00–19:00
Сб: 9:30–18:30
Вс: выходной
ПОЗВОНИТЬ
0 (800) 800-130
(050) 462-0-130
(063) 462-0-130
(067) 462-0-130
