Бренд | Focal |
Марка | IBus 2.1 |
Модельный ряд | 2012 год |
Тип | автомобильный сабвуфер со встроенным 2-х канальным усилителем |
Пульт ДУ | + |
Тип сабвуфера | под сиденье (активный) |
Длина | 344 мм |
Ширина | 250 мм |
Высота | 72 мм |
Размер основного динамика | 200 мм |
Каналов | двухканальный |
Номинальная мощность (4 Ом) | 75 |
Мощность канала 1 (4 Ом) | 55 |
Мощность канала 2 (4 Ом) | 55 |
SNR, не менее | 80 дБ |
КНИ, не более | 0,0008% |
Высокоуровневый вход | + |
Сопротивление | 4 Ом |
Частотный диапазон от | 45 / 55 Гц |
Частотный диапазон до | 150 / 55000 Гц |
Цвет | черный |
Производитель | Франция |
Вы можете купить автомобильный сабвуфер Focal IBus 2.1 со встроенным 2-х канальным усилителем в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание автомобильного сабвуфера Focal IBus 2.1 со встроенным 2-х канальным усилителем
Компактные активные сабвуферы Focal отличаются очень легкой установкой и подключением, но IBus 2.1 продвинулся еще дальше. Это плоский сабвуфер с 20-см (8 дюймов) НЧ-динамиком и встроенным 3-канальным усилителем.
Каналы усиления распределены по схеме "2.1": один специализированный басовый канал мощностью 75/150 Вт (ном./макс.) для самого сабвуфера, и пара каналов меньшей мощности 2х55/110 Вт (ном./макс) — для подключаемых АС (в комплект не входят). Переход к системе с внешним усилителем для основных АС вместо встроенного усилителя в головном устройстве, а также специализированным басовым звеном гарантирует драматический рост качества звучания и удовольствия от прослушивания.
Габариты корпуса высотой всего 7,2 см позволяют рассмотреть размещение IBus 2.1 в передней части салона – к примеру, в пространстве под сиденьем. Фронтальное расположение НЧ-динамика выступает заветной мечтой многих обладателей сабвуферов, поскольку устраняет множество хлопот по согласованию звучания НЧ-звена с мидбасом основных АС. Кроме того, это избавляет от необходимости протяжки неизбежно длинных силовых и сигнальных кабелей через весь салон от головного устройства в багажник. В комплектацию включены выносной пульт управления уровнем баса, необходимые крепежные аксессуары, а также силовая и сигнальная аудиопроводка достаточной длины. Для простейшего в осуществлении апгрейда штатных аудиосистем проводка оснащена ISO-разъемами (стандартные разъемы силовой и сигнальной проводки в большинстве современных автомобилей). При наличии на головном устройстве линейных аудиовыходов (RCA) возможно подключение через линейные RCA-входы, более предпочтительное по качеству звучания.
Любым плоским сабвуферам трудно тягаться по характеристикам с полноразмерными сабвуферами, однако у IBus 2.1 это отставание сведено к минимуму. Бас IBus 2.1 полностью соответствует ожиданиям от специализированного низкочастотного звена в автомобиле. Он практически лишен распространенных в этом классе компромиссов, таких как зашумление посторонними призвуками, нехватка уровня звукового давления, потеря контроля и собранности в звучании. В пределах доступного частотного диапазона бас воспроизводится плотно, с выраженной атакой. НЧ-динамик установлен в жестком, герметичном и отлично задемпфированном литом алюминиевом корпусе закрытого типа. Оснащению могли бы позавидовать лучшие активные сабвуферы вышестоящего класса. В сабвуферном канале помимо обязательного фильтра НЧ, есть настраиваемый инфразвуковой фильтр (subsonic), регулируемая схема подъема баса и инвертор фазы. Для каналов усиления основных АС предусмотрен ФВЧ, настраиваемый независимо от сабвуферного канала. Возможность выбора несовпадающих значений частоты среза ФНЧ для сабвуфера и ФВЧ для основных АС часто бывает полезной для достижения наилучшего тонального баланса, с учетом характеристик динамиков и акустических особенностей салона автомобиля.
Основные технические данные
Тип | Flat active subwoofer enclosure (20cm/8") + 2-channel amplifier |
Допустимая мощность (продолж./пик.) | 75/150 Вт |
