Бренд: | Audio Art |
Марка: | S650 Revolt |
Типоразмер: | круглый |
Тип: | динамики 16 см (от 150 мм до 170 мм) |
Тип акустики: | компонентная |
Размер основного динамика: | 165 мм |
Количество полос: | двухполосный |
Номинальная мощность (4 Ом): | 50 Вт |
Максимальная мощность: | 100 Вт |
Сопротивление: | 4 Ом |
Чувствительность: | 89 дБ |
Частотный диапазон от: | 55 Гц |
Частотный диапазон до: | 21000 Гц |
Цена за: | комплект |
Вы можете купить автомобильную акустику Audio Art S650 Revolt в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (самовывоз или доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет с НДС, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении. Для клиентов ПриватБанка, при сумме заказа от 1000 грн, есть возможность «мгновенной рассрочки».
Описание автомобильной акустики Audio Art S650 Revolt
Revolt S650
Динамики REVOLT заменили популярную серию динамиков Audio Art D. Унаследовав от предшественников основную идеологию, они, тем не менее являются совершенно новым продуктом. Корзина мидбаса изготовлена из легированной стали методом холодной штамповки с последующим снятием остаточных напряжений и покрыта полимерным антирезонансным покрытием. Корзина является жёстким каркасом для подвижной системы динамика. Диффузор изготовленен методом инжекционного литья. На его поверхность осажен слой алюминия, который покрыт полимерным слоем обладающим помимо защитного еще и отличным косметическим эффектом. Звуковая катушка намотана медным проводом в два слоя на каркасе Kapton ™ для компонентных моделей и на алюминиевом каркасе для коаксиальных, и пропитана высокотемпературным эпоксидным лаком для дополнительной прочности и теплопроводности. Центрирующая шайба изготовлена из х/б ткани с добавлением синтетических волокон. Специальная пропитка обеспечивает нужную упругость и стойкость к внешним воздействиям. Особая формовка придаёт шайбе прогрессивную характеристику, обеспечивая линейность работы практически во всём диапазоне подводимых мощностей. Подвес из бутиловой резины с переменным сечением устойчив к воздействию среды и надёжно контролирует движение диффузора как на малых так и на больших амплитудах колебания.
В компонентных моделях используется 25-миллиметровый ВЧ-динамик с алюминиевым куполом, отличающимся наиболее сбалансированным звучанием в отличие от слишком ярких титановых и слишком академичных тканевых куполов. Сигнал делится двухполосным симметричным кроссовером второго порядка, обеспечивающим идеальное сочетание компонентов.
Акустика REVOLT универсальна и не имеет жанровых предпочтений. Одинаково хорошо ей удаются как сложные вокально-инструментальные композиции, так убойные клубные треки.
S650: В традициях серии Revolt диффузор мидбаса изготовлен из полипропилена с чёрным блестящим покрытием лицевой стороны, носящим фирменное название Piano Finish. Редкий случай: в интерпретации этой акустики мы услышали чётко оформленный и должным образом наполненный контрабас, так что его партия приобрела самостоятельное музыкальное звучание. Атака струны бас–гитары немного избыточна, однако рельеф прозрачный и аккуратный. Щелчок «бочки» нареканий не вызывает, но вот атакующий порыв рабочих барабанов определённо хотелось бы умерить. С верхами ситуация такая. Бубен чистый, музыкальный и подробный. Женский вокал звучит несколько холодно, да и в мужских голосах многовато баса, как будто певцы готовятся сниматься в боевике.
Спецификация:
Размер, дюймы | 6,5 |
Количество полос | 2 |
Мощность RMS/Max, Вт | 50/100 |
Сопротивление, Ом | 4 |
Чувствительность, дБ | 89 |
Частотный диапазон, Гц | 55-21000 |
ВЧ–динамик (мм) | 25 |
Установочный диаметр (мм) | 145 |
Установочная глубина (мм) | 63 |
Fo мидбаса (Гц) | 65 |
