Работаем
Пн–Пт: 8:30–20:30
Сб–Вс: 9:30–18:30
Наличная, безналичная,
Visa MasterCard
JBL
Автомобильный усилитель звука JBL GTO-1001EZ
Артикул: 113967
12 420 грн.
или
Бренд: JBL
Марка: GTO-1001EZ
Тип: автомобильный усилитель звука
Производитель: Соединенные Штаты
Гарантия / Сервис: 12 месяцев
Цена за: штуку
Вы можете купить автомобильный усилитель звука JBL GTO-1001EZ в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (самовывоз или доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет с НДС, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении. При стоимости товара от 1500 грн. есть возможность приобретения в кредит. На некоторые товары магазином предоставляется рассрочка без переплат.
Описание автомобильного усилителя звука JBL GTO-1001EZ
Мощный усилитель класса D легко подключается к штатным и самостоятельно установленным аудиосистемам
Мощный звук в дороге с качественным усилителем для сабвуфера.
Наконец-то у нас есть качественные усилители, которые так легко подключить и настроить. Усилитель для автомобильного сабвуфера JBL® GTO-1001EZ невероятно просто подключить, настроить и откалибровать для получения чистого мощного звука. Пытаетесь ли вы улучшить штатную или установленную самостоятельно аудиосистему, этот усилитель дает вам практически безграничные возможности подключения. Он может включаться по проводному сигналу или автоматически при подаче питания, и ему не требуются дополнительные адаптеры и преобразователи. В таких усилителях входной сигнал с напряжением до 15 В подается на линейный вход или вход для динамиков. В комплект поставки включены адаптеры от RCA к неизолированному проводу и установочный CD-диск. С усилителем серии GTO вы получите чистый и мощный звук при любых конфигурациях каналов и уровнях мощности. Все усилители соответствуют стандарту CEA®-2006A, и их высокое качество гарантируется репутацией JBL®.
Функции и преимущества
Моноусилитель для сабвуфера класса D максимальной мощностью 1450 Вт
Номинальная мощность моноусилителя сабвуфера класса D GTO-1001EZ составляет 1000 Вт при сопротивлении 2 Ом (максимальная мощность: 1450 Вт). Эффективный усилитель класса D — это мощный бас по умеренной цене и в компактном корпусе. Он отличается впечатляющей мощностью, простой настройкой и солидным внешним видом. Благодаря широкому диапазону входного сигнала и низкому потреблению тока усилитель прекрасно подходит для сабвуферов как штатных, так и установленных самостоятельно аудиосистем.
Простота установки и настройки входного уровня
Усилитель GTO-1001EZ оборудован регулятором входного уровня. В начале использования вам помогут установочный CD-диск с тестовыми сигналами и светодиодные индикаторы. Просто включите регулятор и поворачивайте ручку настройки, пока не загорится зеленый светодиод. Это значит, что установки оптимальны. Больше ничего не потребуется. Буквы EZ в названии модели означают функцию автоматической настройки. Она значительно ускоряет установку усилителя и гарантирует великолепное звучание.
Возможность дистанционного включения с помощью проводного контроллера и автоматического включения
Усилитель JBL GTO-1001EZ включается по проводному сигналу (в штатной аудиосистеме) или автоматически при получении системой аудиосигнала. Автоматическое включение упрощает работу с нештатной аудиосистемой, в которой нет специального соединения для дистанционного включения. Если же такое соединение есть, эту функцию можно легко отключить.
Входной сигнал до 15 В (линейный вход и вход для динамиков)
Усилитель GTO-1001EZ работает со входным сигналом напряжением до 15 В через линейный вход или вход для динамиков. Адаптеры от RCA к неизолированному проводу (в комплекте) позволяют подключить усилитель практически к любой аудиосистеме, штатной или установленной самостоятельно. Благодаря этому он будет работать в самых разных автомобилях.
Встроенный регулируемый активный НЧ-кроссовер
Частота среза активного НЧ-кроссовера (крутизной 12 дБ на октаву) настраивается в диапазоне 40–280 Гц. Настройка осуществляется в соответствии со значениями частот, которые нанесены на корпус методом трафаретной печати (не у всех усилителей есть такая возможность).
Встроенное регулируемое усиление басов
Модуль усиления поднимает басы в пределах от 0 до +12 дБ на частоте 45 Гц. Это позволяет восстановить басы, срезанные за счет характеристик динамиков, или улучшить звучание в рабочем диапазоне.
Эффективная работа в режиме класса D
Усилитель для сабвуфера GTO-1001EZ —это эффективный усилитель класса D с низким потреблением тока и низким тепловыделением, который отличается высокой выходной мощностью. К тому же вам не придется модифицировать систему электрооборудования автомобиля.
Автоматическая защита от перегрева и пониженного сопротивления
Защита усилителя, как медицинская страховка: каждый надеется, что она ему не пригодится, но лучше перестраховаться. Термозащита оберегает усилитель GTO-1001EZ от преждевременной поломки. При перепадах напряжения, вызванных неисправностями проводки или динамиков, усилитель будет защищен от короткого замыкания.
Совместимость с проводным контроллером уровня басов (поставляется отдельно)
Усилитель GTO-1001EZ совместим с проводным контроллером (поставляется отдельно), который позволяет легко настраивать уровень басов сабвуфера прямо с водительского сиденья. Благодаря «телефонному» разъему проводной контроллер может располагаться в разных местах салона, где вам будет удобнее.
Характеристики звука
Количество каналов 1 Channel
Максимальная пиковая мощность 1450 Watt
Соотношение сигнал/шум (IHF-A) >80dB
Диапазон воспроизводимых частот 10Hz-280Hz
Input Sensitivity/Impedance 95A
General Specifications
Габариты (ВхШхД) 66 x 246 x 373
РАБОТАЕМ
Пн–Пт: 8:30–20:30
Сб–Вс: 9:30–18:30
ПОЗВОНИТЬ
0 (800) 800-130
(050) 462-0-130
(063) 462-0-130
(067) 462-0-130
© Copyright 130.com.ua 2007–2020. Адрес: пер. Магнитогорский, д. 3, г. Киев, Украина, 02000. Быстрая доставка по Киеву, доставка курьером и почтовыми службами по Украине: Харьков, Днепр, Одесса, Запорожье, Львов, Кривой Рог, Николаев, Винница, Херсон, Полтава, Чернигов, Черкассы, Сумы, Житомир, Днепродзержинск, Кировоград, Хмельницкий, Ровно, Черновцы, Кременчуг, Тернополь, Ивано-Франковск, Луцк, Белая Церковь, Мелитополь, Мариуполь, Никополь, Бердянск, Павлоград, Ужгород, Каменец-Подольский, Измаил и другие...
