Автосигналізації
Sheriff
Автосигнализация Sheriff APS-2600 v2 с односторонней связью
Артикул: 100793
БрендSheriff
МаркаAPS-2600 v2
Тип связиодносторонняя
Алгоритм кодированияKeeLoq+ код
Датчик(и) в комплектеудара
Защищенность от взломанизкая
Вес брутто, габариты упаковки0,67 кг, 140 / 190 / 115 мм
Вы можете купить автосигнализацию Sheriff APS-2600 v2 с односторонней связью в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание автосигнализации Sheriff APS-2600 v2 с односторонней связью
Автомобильная охранная система — логическое продолжение в развитии функционала модели Sheriff 2600.
Комплектуется двумя трехкнопочными брелками-передатчиками эргономичной формы в виде бумеранга, обладает полным стандартным пакетом охранных функций, противоугонные и сервисные функции дополнены возможностями двух дополнительных каналов — управляющего и перепрограммируемого, раздельный режим постановки-снятия сигнализации с охраны увеличивает как удобство пользования, так и защищенность от код-граббинга.
Технические параметры:
• Разные кнопки постановки/снятия
• Динамический код KeeLoq+.
• Турботаймер
• Двухканальный приемник (возможность программирования до четырех передатчиков).
• Два трехкнопочных программируемых передатчика.
• Кнопочный переключатель Valet.
• Двухзоновый пьезоэлектрический датчик удара.
• Встроенное реле управления габаритными огнями.
• Встроенный универсальный силовой выход управления замками дверей.
• Дистанционное управление центральным замком автомобиля в режиме Valet и при работающем двигателе
• Два разъемных соединения для подключения внешних датчиков удара и объема.
• Две цепи комплиментарных блокировок (требуется установка дополнительного реле).
• Два канала управления сервисными устройствами автомобиля (канал дополнительной блокировки, управление стеклоподъемником, выход вежливой подсветки, управление открыванием багажника, независимое управление пейджером).
• Многофункциональный светодиодный индикатор.
• Память срабатываний.
• Ручная постановка системы на охрану в любое время с помощью кнопки Valet в режим полной охраны даже при отсутствии ключа зажигания.
• Бесшумная постановка и снятие системы с охраны.
• Временное отключение датчика (-ов) удара.
• Отключение сигнала тревоги с пульта дистанционного управления.
• Дистанционное управление функцией ПАНИКА во всех режимах.
• Звуковое подтверждение режима Valet.
• Звуковое и световое предупреждение о срабатывании системы.
• Ограниченное время режима тревоги.
• Охрана периметра.
• Обход зоны неисправности.
• Память состояний VALET, DISARM (снято с охраны), TRIGGERS (состояние входов охраны) при отключении питания системы.
• Немедленное включение тревожной сигнализации при отключении питания системы в режиме ARM (охрана).
• Управление открыванием багажника с временным отключением датчиков и канала охраны капот/багажник.
• Долговременное дистанционное выключение/включение сирены (ночной режим) в режиме охраны.
• Поиск автомобиля.
Программируемые функции:
• Программируемый персональный код отключения и управления системой.
• Программируемая задержка постановки системы на охрану: 5 сек, 35 сек.
• Пассивная/активная постановка системы на охрану.
• Программируемое автоматическое запирание дверей при включении зажигания.
• Программируемое автоматическое отпирание дверей при выключении зажигания.
• Программируемая функция перепостановки на охрану.
• Программирование режима управления центральным замком при перепостановке на охрану.
• Программируемая длительность импульса управления замками дверей: 1 сек, 3,5 сек.
• Двойной импульс отпирания дверей.
• Закрыть все (КОМФОРТ) – программирование импульса закрытия дверей на 15 или 30 сек при постановке на охрану.
• Программируемая функция управления дополнительным каналом 2.
• Программируемая функция управления дополнительным каналом 3.
• Программируемая функция AntiHiJack при включении зажигания.
• Программируемая функция отключения ложных срабатываний системы.
• Охрана при запущенном двигателе.
• AV-ФУНКЦИЯ – снятие системы с охраны в два этапа
• Пассивная блокировка двигателя (функция иммобилайзера).
• Восстановление заводских настроек.
