Работаем
Пн–Пт: 8:30–20:30
Сб–Вс: 9:30–18:30
Наличная, безналичная,
Visa MasterCard
TEC electronics
Автосигнализация штатная TEC Electronics Prizrak-740 с CAN шиной, иммобилайзером, радиометками и беспроводным реле блокировки
Артикул: 114649
Голосов: 3
9 077 грн.
На складе:  заканчивается
или
Скидка
Доставка по Киеву
Курьер — 60 грн или бесплатно
Самовывоз — бесплатно
Доставка по Украине
Гарантия на товар: 12 месяцев
Отправка вовремя
Доставка по Киеву
Доставка по Украине
Отправка вовремя
Бренд: TEC Electronics
Марка: Prizrak-740
Модельный ряд: 2013 год
Тип: автосигнализация штатная с can шиной, иммобилайзером, радиометками и беспроводным реле блокировки
Диапазон: 2,4 ГГц
Тип связи: односторонняя
CAN модуль: +
Сирена в комплекте: +
Датчик(и) в комплекте: удара
Примечание: возможно управление системой в режиме «свободные руки»
Производитель: Россия
Гарантия / Сервис: 12 месяцев
Цена за: штуку
Вы можете купить автосигнализацию штатную TEC Electronics Prizrak-740 с CAN шиной, иммобилайзером, радиометками и беспроводным реле блокировки в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (самовывоз или доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет с НДС, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении. При стоимости товара от 1500 грн. есть возможность приобретения в кредит. На некоторые товары магазином предоставляется рассрочка без переплат.
Описание автосигнализации штатной TEC Electronics Prizrak-740 с CAN шиной, иммобилайзером, радиометками и беспроводным реле блокировки
Сигнализация ПРИЗРАК 740 со встроенным иммобилайзером
Данные продукт — это новое слово в защите автомобиля от угона. Их объединяет наличие встроенного иммобилайзера с двумя изящными радиометками DDI работающих на частоте 2.4 ГГц. С комфортом управляя сигнализацией штатным радио брелком, автовладелец абсолютно уверен, что его автомобиль находится под надежной защитой.
Новейшие технологии и разработки в компактном корпусе
  • Сверхмалый размер центрального блока для  максимально скрытной установки
  • Slave сигнализация и иммобилайзер - два устройства в одном корпусе
  • Встроенные датчики удара и наклона с программно настраиваемой чувствительностью. Для исключения ложных срабатываний датчика удара применяется частотная обработка сигнала с преобразованием Фурье
  • Разъем mini-USB для подключения непосредственно к компьютеру. Позволяет оперативно обновить версию сигнализации и осуществить программирование.
  • Проверка наличия у автовладельца метки в момент снятия сигнализации с охраны штатным радио брелком
  • Удобный ввод PIN-кода одной или несколькими штатными кнопками автомобиля
  • Настройка уровня громкости сирены при постановке и снятии с охраны
Встроенный иммобилайзер с двумя радиометками DDI 2.4ГГц
  • Отсутствие постоянного опроса метки – гарантия безопасности в движении.
  • Изящное исполнение
  • Эффективная защита от ретрансляторов и высокая помехоустойчивость
  • Две метки в комплекте. Возможно подключение до 6 меток.
  • Применение нескольких типов шифрования
  • Использование «широкого» ключа шифрования абсолютно исключает взлом методом подбора
Четыре способа аутентификации владельца:
Радиометка - Комфорт.
PIN-код - Секретность.
Радиометка или PIN-код - Альтернатива.
Радиометка и PIN-код - Максимальная защита.
Удобный ввод PIN-кода одной или несколькими штатными кнопками автомобиля. Наличие PUK-кода на случай утраты PIN-кода (PUK-код находится на карточке клиента под защитным слоем)
DDI (Digital Dynamic Identification)
Технология идентификации, использующая диалоговый принцип подтверждения подлинности, усиленный шифрованием, не поддающимся интеллектуальному взлому.  Обмен информацией происходит на частоте 2,4 ГГц.
 Беспроводное реле в комплекте
  • Миниатюрное  реле легко прячется в жгуте штатной проводки
  • Диалоговый обмен данными между реле и основным блоком
  • Встроенный акселерометр
  • Простота установки
Простота установки
  • Минимальное число демонтируемых деталей
  • Сигнализация надежно и быстро подключается к шине CAN
  • Интеллектуальная система диагностики
PRIZRAK-740 — аутентификация по радиометке и/или по PIN-коду. Блокировка двигателя беспроводная (осуществляется по штатной проводке с помощью реле pLine, которое входит в комплект поставки).
Напряжение питания  9 ? 15 В
Ток потребления в дежурном режиме  3,5 мА
Ток потребления в рабочем режиме  1500 мА
Рабочая температура  -40 ? +85 °С
Максимальная относительная влажность воздуха  95
© Copyright 130.com.ua 2007–2020. Адрес: пер. Магнитогорский, д. 3, г. Киев, Украина, 02000. Быстрая доставка по Киеву, доставка курьером и почтовыми службами по Украине: Харьков, Днепр, Одесса, Запорожье, Львов, Кривой Рог, Николаев, Винница, Херсон, Полтава, Чернигов, Черкассы, Сумы, Житомир, Днепродзержинск, Кировоград, Хмельницкий, Ровно, Черновцы, Кременчуг, Тернополь, Ивано-Франковск, Луцк, Белая Церковь, Мелитополь, Мариуполь, Никополь, Бердянск, Павлоград, Ужгород, Каменец-Подольский, Измаил и другие...
