Наличная, при получении,
iCode
Автосигнализация iCode 07RS Base с обратной связью и автозапуском двигателя
Артикул: 112304
Голосов: 4
Бренд: iCode
Марка: 07RS Base
Модельный ряд: 2012 год
Тип: автосигнализация с обратной связью и автозапуском двигателя
Диапазон: ФМ 433,92 МГц
Каналов: 12
Тип связи: двусторонняя
Дальность управления: 900 м
Дальность приема: 2000 м
Запуск двигателя: +
LED / LCD брелок: LCD
Алгоритм кодирования: Диалоговый код
Датчик(и) в комплекте: удара, движения
Тип блокировки: 2 — НЗ/НР, 1 — иммобилайзер / антиограбление
Гарантия / Сервис: 12 месяцев
Цена за: штуку
Вы можете купить автосигнализацию iCode 07RS Base с обратной связью и автозапуском двигателя в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (самовывоз или доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет с НДС, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении. При стоимости товара от 1500 грн. есть возможность приобретения в кредит. На некоторые товары магазином предоставляется рассрочка без переплат.
Описание автосигнализации iCode 07RS Base с обратной связью и автозапуском двигателя
Модель07RSпервая "апгрейдовая" интерактивная система охраны автомобиля под торговой маркой iCode с функцией запуска двигателя. Модель может поставляться в 4-х версиях конструктива центрального блока.
Версия "Base" — предназначена для подключения на автомобилях, не оборудованных цифровыми шинами CAN или там где подключение к CAN шинам малоэффективно.
Вне зависимости от используемой версии к данной модели могут подключаться удаленные цифровые реле блокировки двигателя R350/R450, предназначенные для скрытой установки в подкапотном пространстве.
Установив данную модель на автомобиль, пользователь получит многовариантный запуск/остановку двигателя любого современного автомобиля независимо от типа трансмиссии или штатного иммобилайзера, оборудованного механическим замком зажигания или кнопкой START/STOP, системой "Smart Key". Любые изменения в работе двигателя под управлением системы диагностируются, и оперативная информация выводится на ЖК-дисплей основного брелока. Контроль процесса запуска и работы двигателя может проводиться по б различным независимым датчикам, которые могут быть использованы при совместной работе с системой. Варианты запуска/остановки двигателя могут быть следующими:
— управляемые дистанционно с брелока,
— управляемые от внешнего модуля запуска,
— автоматические однократные или ежедневные по времени,
— автоматические периодические через равные временные интервалы,
— автоматические по температуре от внешнего датчика,
— автоматические по напряжения бортовой сети для подзарядки АКБ.
О мощном арсенале охранно-противоугонных и сервисных возможностей модели можно говорить, опираясь на следующие основные особенности:
  1. "Диалоговый" принцип обмена данными между обоими брелоками и системой, что вместе с динамическим кодированием и индивидуальными ключами шифрования для каждой системы делает любые попытки считывания кода самыми последними электронными "кодграбберами"бесполезными;
  2. Многоканальный радиотракт с фазочастотной модуляцией частоты обеспечивает стабильную и надежную связь с автомобилем в условиях сильных индустриальных шумов современных мегаполисов;
  3. Постоянный мониторинг качества связи с автомобилем позволяет владельцу оперативно отслеживать любые попытки несанкционированного воздействия на свой автомобиль с выводом информации на высокоинформативные ЖК-дисплеи высокой четкости с подсветкой;
  4. 2 цепи блокировки двигателя в режимах охраны и иммобилизатора с программируемой логикой работы и имитацией по одной из цепей "неработающего" двигателя при срабатывании режима антиограбления;
  5. б вариантов включения/выключения режима охраны оперативно выбираемых с брелока;
  6. 13 независимых зон охраны автомобиля, включая встроенные датчики: удара, движения, напряжения бортовой сети автомобиля отключения антенного модуля;
  7. Динамическая память 8 последних причин срабатывания сигнализации с выводом информации на ЖК-дисплей основного брелока
  8. 7 гибких каналов управления дополнительными устройствами, 2 из которых силовые с токовой нагрузкой на канал до 15А, позволит реализовать любые замыслы установщиков и максимально полно удовлетворить запросам автовладельцев;
  9. Уникальный для каждой системы 4-значный секретный код экстренного отключения и защиты от несанкционированной записи дополнительных брелоков в память системы без ведома владельца автомобиля;
  10. Дистанционный контроль состояния системы охраны с одновременной индикацией на ЖК-дисплее брелока текущего времени, всех запрограммированных режимов работы системы, напряжения бортовой сети автомобиля, температуры в салоне, температуры двигателя, времени до момента автозапуска или остановки двигателя;
…….и еще многие другие функциональный возможности системы наряду с малыми габаритами центрального блока и удобным пользовательским интерфейсов без сомнения должны понравиться самому взыскательному установщику и будущему пользователю данной модели.
ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Напряжение питания — 9 -15В
Ток потребления в режиме охраны — не более ЗОмА
Диапазон рабочих температур — от -40оС до +85оС
Тип кода управления — диалоговый, динамический ІС07
Частотный диапазон многоканального радиотракта -
433,075МГц ... 434,775МГц
Дальность действия радиоканала связи:
  1. от автомобиля к брелоку — до 2000м
  2. от основного брелока к автомобилю — до 900м
  3. от дополнительного брелока к автомобилю — до 30м Силовые выходы на: сирену (клаксон), габариты, замки, зажигание #1 и #2, аксессуары, стартер
ТРАНСПОРТНАЯ УПАКОВКА:
Количество -10 систем,
Размеры — 370x350x270 мм,
Вес -11,3 кг
