Бренд | iCode |
Марка | 07 Base |
Модельный ряд | 2012 год |
Тип | автосигнализация с обратной связью |
Диапазон | 434 МГц |
Каналов | 8 |
Тип связи | двусторонняя |
LED / LCD брелок | LCD |
Алгоритм кодирования | Диалоговый код |
Датчик(и) в комплекте | удара, движения |
Тип блокировки | 2 — НЗ/НР, 1 — иммобилайзер / антиограбление |
Защищенность от взлома | высокая |
Вес брутто, габариты упаковки | 0,85 кг, 250 / 160 / 70 мм |
Вы можете купить автосигнализацию iCode 07 Base с обратной связью в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание автосигнализации iCode 07 Base с обратной связью
Модель 07 - первая "апгрейдовая" интерактивная система охраны автомобиля под торговой маркой iCode без функции запуска двигателя. Модель может поставляться в 4-х версиях конструктива центрального блока.
Версия "Base" - предназначена для подключения на автомобилях, не оборудованных цифровыми шинами CAN или там где подключение к CAN шинам малоэффективно.
Вне зависимости от используемой версии к данной модели могут подключаться удаленные цифровые реле блокировки двигателя R350 / R450, предназначенные для скрытой установки в подкапотном пространстве.
О мощном арсенале охранно-противоугонных и сервисных возможностей модели можно говорить, опираясь на следующие основные особенности:
- Диалоговый" принцип обмена данными между обоими брелоками и системой, что вместе с динамическим кодированием и индивидуальными ключами шифрования для каждой системы делает любые попытки считывания кода самыми последними электронными "кодграбберами" бесполезными;
- Режимы турботаймера, иммобилизатора, антиограбления, 2-шаговой разблокировки двигателя или 2-шагового отпирания замков дверей.
- Многоканальный радиотракт с фазочастотной модуляцией частоты обеспечивает стабильную и надежную связь с автомобилем в условиях сильных индустриальных шумов современных мегаполисов;
- Постоянный мониторинг качества связи с автомобилем позволяет владельцу оперативно отслеживать любые попытки несанкционированного воздействия на свой автомобиль с выводом информации на высокоинформативные ЖК-дисплеи высокой четкости с подсветкой;
- 2 цепи блокировки двигателя с программируемой логикой работы и имитацией по одной из цепей "неработающего" двигателя при срабатывании режима антиограбления;
- б вариантов включения/выключения режима охраны оперативно выбираемых с брелока;
- 13 независимых зон охраны автомобиля, включая встроенные датчики: удара, движения, напряжения бортовой сети автомобиля отключения антенного модуля;
- Динамическая память 8 последних причин срабатывания сигнализации с выводом информации на ЖК-дисплей основного брелока
- 8 гибких каналов управления дополнительными устройствами, 2 из которых силовые с токовой нагрузкой на канал до 15А, позволит реализовать любые замыслы установщиков и максимально полно удовлетворить запросы автовладельцев;
- Уникальный для каждой системы 4-значный секретный код экстренного отключения и защиты от несанкционированной записи дополнительных брелоков в память системы без ведома владельца автомобиля;
- Дистанционный контроль состояния системы охраны с одновременной индикацией на ЖК-дисплее брелока текущего времени, всех запрограммированных режимов работы системы, напряжения бортовой сети автомобиля, температуры в салоне;
.......... и еще многие другие функциональные возможности системы наряду с малыми габаритами центрального блока и удобным пользовательским интерфейсов без сомнения должны понравиться самому взыскательному установщику и будущему пользователю данной модели.
ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Напряжение питания - 9 -15В
Ток потребления в режиме охраны - не более ЗОмА
Диапазон рабочих температур - от -40оС до +85оС
Тип кода управления - диалоговый, динамический iCO7
Частотный диапазон многоканального радиотракта - 433,075МГц ... 434,775МГц
Дальность действия радиоканала связи:
- от автомобиля к брелоку - до 2000м
- от основного брелока к автомобилю - до 900м
- от дополнительного брелока к автомобилю - до 30м Силовые выходы на: сирену (клаксон), габариты, замки или 2 дополнительных канала управления
ТРАНСПОРТНАЯ УПАКОВКА:
Количество -10 систем,
Размеры - 370x350x270 мм,
Вес - 9,5кг
КОМПЛЕКТНОСТЬ БАЗОВОЙ ВЕРСИИ МОДЕЛИ "BASE"
4-кнопочный брелок с ЖК-дисплеем
4-кнопочный брелок со СД индикатором
Центральный блок управления
Антенный модуль с кабелем
Двухуровневый датчик удара с кабелем
Реле блокировки двигателя с колодкой
Кнопка капота (багажника) с кабелем
Стяжки крепления центрального блока.
Жгуты проводов с разъемами: 20-конт, б-конт, 4-конт
Руководство по эксплуатации и установке
Памятка пользователя
Гарантийный талон
Цветная упаковка со встроенным планшетом
