Бренд | Cadence |
Марка | SLW 10S4 |
Тип сабвуфера | с двумя катушками |
Номинальная мощность (4 Ом) | 250 |
Максимальная мощность | 500 Вт |
Сопротивление | 8 Ом |
Чувствительность | 88 дБ |
Частотный диапазон от | 36 Гц |
Частотный диапазон до | 500 Гц |
Гарантия / Сервис | 14 дней |
Вы можете купить автомобильный сабвуфер Cadence SLW 10S4 в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание автомобильного сабвуфера Cadence SLW 10S4
Общая характеристика
Сабвуферный динамик Cadence SLW 10S4 изготовлен из качественных и надежных материалов, благодаря которым имеет впечатляющие технические характеристики. Он способен, даже на высокой громкости, беспрепятственно воспроизводить низкие частоты с глубоким басом. Это модель бескорпусного сабвуфера, что обладает прочной корзиной, которая вынослива к возникновению резонанса. Сабвуфер подключается как к главному, так и к внешнему усилителю мощности. Чтобы в момент установки не возникало трудностей, особое внимание следует обращать на параметры монтажной глубины – 93 мм.
Преимущества использования
Конструкция динамика представлена штампованной корзиной из стали, что имеет круглую форму и типоразмер 250 мм (10 дюймов). Частотный диапазон данной модели колеблется в пределах от 36 Гц до 500 Гц. Уровень номинальной мощности RMS динамика – 250 Вт, а показатели максимально заявленной мощности достигают отметки 500 Вт. Техническая характеристика чувствительности 88 дБ. В состав магнитной системы входит ферритовый магнит и две алюминиевые звуковые катушки с номинальным уровнем сопротивления 8 Ом. Эти показатели очень важны при согласовании работы усилителя и нагрузок динамика.
Главные технические параметры
Диффузор изготовлен из достаточно качественного материала – матового полипропилена черного цвета, и поэтому сабвуфер способен выдерживать при работе большие механические нагрузки. Широкий подвес, из ламинированного бутилкаучука, обеспечивает хорошие показатели хода диффузора. Причем, механизм отличается от других своей легкостью, что придает звучанию музыки естественности и динамичности.
Особенности конструкции
Преимущества бескорпусного типа сабвуфера состоит в том, что у автовладельца есть широкий выбор мест для установки. Например, его можно установить под задним сиденьем. При этом, в качестве ящика используется багажник транспортного средства. Благодаря классическому дизайну и высококачественным характеристикам, динамик будет поражать своим звучанием, что не оставит равнодушным ни одного меломана.
Cadence SLW 10S4 — отзывы
