Бренд: | Cadence |
Марка: | Q 1602 |
Тип: | автомобильный усилитель звука двухканальный |
Длина: | 280 мм |
Ширина: | 180 мм |
Высота: | 53 мм |
Каналов: | двухканальный |
Номинальная мощность (4 Ом): | 160 Вт |
Максимальная мощность: | 250 Вт |
Мощность канала 1 (4 Ом): | 80 Вт |
Мощность канала 2 (4 Ом): | 80 Вт |
Возможность работы на 2 Ом: | + |
КНИ, не более: | 0,05% |
Сопротивление: | 4 Ом |
Чувствительность: | 90 дБ |
Частотный диапазон от: | 20 Гц |
Частотный диапазон до: | 36000 Гц |
Класс усилителя: | AB |
Производитель: | Китай |
Цена за: | штуку |
Вы можете купить автомобильный усилитель звука Cadence Q 1602 двухканальный в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (самовывоз или доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет с НДС, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание автомобильного усилителя звука Cadence Q 1602 двухканальный
Главные преимущества работы механизма
Высокоэффективный двухканальный усилитель звука Cadence Q 1602 изготовлен для установки в различные виды автомобильного транспорта. Одной из особенностей его работы является сниженный уровень энергопотребления. Благодаря компактным размерам (длина – 280 мм, ширина – 180 мм, высота – 53 мм), процесс установки не будет вызывать никаких трудностей, даже в труднодоступных местах. Усилитель звука способен улучшить качество звучания за счет минимизации возникновения искажений при высокой громкости. При этом, при помощи такого усилителя можно повысить входной сигнал до необходимого уровня. Корпус изготовлен из высококачественных материалов, что обеспечивают отличные показатели механической прочности.
Технические параметры
Данная модель – это усилитель класса A/B, что объединяет в себе эффективность работы А класса с меньшим искажением сигнала, в отличие от В класса. Стильный аксессуар добавить ясности в вашу акустическую систему и обеспечит комфорт и удовольствие от прослушивания музыкальных композиций. При подключении канала с сопротивлением в 2 Ом уровень мощности достигает 2x125 Вт, а с сопротивлением в 4 Ом, можно отправить на динамик 2x80 Вт. В случае мостового подключения с сопротивлением 4 Ом мощность будет составлять 1x160 Вт. Нужно учитывать, что качественный звук будет в той акустической системы, в которой входное сопротивление равносильно сопротивлению самого усилителя. Частотный диапазон колеблется в пределах от 20 до 36000 Гц. Соотношение показателей шума и сигнала составляет 90 дБ.
Надежное функционирование и стильный дизайн
Cadence Q 1602 универсальный механизм, что поражает своим стильным дизайном. Красивый корпус матового черного цвета соответствует многим требованиям пользователей, которые выбирают лучшие устройства для улучшения источника звука. Поскольку механизм почти не нагревается, при работе можно получить отличное звучание музыки, даже на высокой громкости. При этом, процесс функционирования системы надежно защищен предохранителем 1х20 А от любых видов поломок: короткого замыкания, перегрузок или перегрева.
Похожие товары
Cadence Q 1602 — отзывы
