Работаем
Пн–Пт: 8:30–20:30
Сб–Вс: 9:30–18:30
Наличная, безналичная,
Visa MasterCard
Fenix
Велофара светодиодная Fenix BC30 Cree XM-L T6 (BC30)
Артикул: 116323
2 790 грн.
или
Скидка
Доставка по Киеву
Курьер — 50 грн или бесплатно
Самовывоз — бесплатно
Доставка по Украине
Гарантия на товар: 60 месяцев
Отправка вовремя
Доставка по Киеву
Доставка по Украине
Отправка вовремя
Бренд: Fenix
Марка: BC30 Cree XM-L T6 (BC30)
Тип: велофара светодиодная
Тип лампы: Cree XM-L T6
Тип оптики: светодиодная
Примечание: дальность освещения — 146 м, световой поток — 1800 лм, источник питания — 2 x 18650, водонепроницаемость по стандарту IPX-6
Гарантия / Сервис: 60 месяцев
Цена за: штуку
Вы можете купить велофару светодиодную Fenix BC30 Cree XM-L T6 (BC30) в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (самовывоз или доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет с НДС, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении. При стоимости товара от 1500 грн. есть возможность приобретения в кредит. На некоторые товары магазином предоставляется рассрочка без переплат.
Описание велофары светодиодной Fenix BC30 Cree XM-L T6 (BC30)
Компактная, но яркая велофара Fenix BC30 Cree XM-L2 (T6) обеспечит качественное освещение территории на 120 м перед колесами велосипеда. Она в состоянии обеспечить условия максимальной безопасности для передвижения по трассе или пересеченной местности.
ANSI Burst Турбо Максимальный Средний Минимальный Вспышки
Яркость 1800 люмен 1200 люмен 500 люмен 200 люмен 100 люмен 200 люмен
Время работы - 1 час 50 минут 5 часов 11 часов 20 часов -
Дистанция 170 м
Ударопрочность м
Водонепроницаемость IPX6
Размеры 126,7 мм (длина) 50 мм (ширина)
Вес 161 г (без элементов питания)
Комплектация Велофара, крепление на руль, резиновые прокладки
Элементы питания 2x18650 или 4xCR123A
Тип отражателя Гладкий
Материал корпуса Авиационный алюминий, Ударопрочный пластик
Тип оптической системы Отражатель
Покрытие корпуса Анодирование III степени
Упаковка Картонная подарочная коробка
Включение Тактическая кнопка
Переключение режимов Кнопкой в головной части
Базовая деталь, которая обеспечивает велофаре Fenix BC30 яркость до 1800 люмен, — это светодиод Cree XM-L2 (T6). Этот светодиод обладает потенциалом работать не менее 50 000 ч, что является залогом долговечности фонаря. Для того, чтобы владелец велофары при любых условиях мог использовать подходящее освещение, велофара работает в шести различных режимах: четырех уровнях яркости и двух дополнительных для подачи световых сигналов.
Рабочие характеристики Fenix BC30 в каждом из режимов в порядке возрастания яркости следующие:
  • Low (освещение 100 люмен, время работы 20 ч);
  • Mid (освещение 200 люмен, время работы 11 ч);
  • Flash (освещение 200 люмен — мигающие вспышки);
  • High (освещение 500 люмен, время работы 5 ч);
  • Turbo (освещение 1200 люмен, время работы 1 ч. 50 мин);
  • Instant Burst (освещение 1800 люмен).
Время работы велофары в различных режимах производители рассчитали исходя из использования аккумуляторов Fenix ARB-L2S 3400 мАч. В случае установки других элементов питания, этот показатель может оказаться иным.
В модели Fenix BC30 использована система двойной фокусировки луча с отсеканием верхней его части. Поэтому дорога впереди качественно освещается на дальней и ближней дистанции, а свет велофары не слепит встречных пешеходов и водителей. Кроме того, яркость света в выбранном режиме остается постоянной благодаря встроенному цифровому стабилизатору. Режим яркости, для которого недостаточно остатка заряда элементов питания, блокируется, а когда уровень заряда становится критически низким, индикатор на кнопке переключается на красный цвет.
Корпус велофары сделан из алюминия. Его форма способствует быстрой теплоотдаче, поэтому даже работая в режимах высокой мощности, велофара эффективно охлаждается. Также материал корпуса способствует надежности велофары Fenix BC30, защищая ее от механических нагрузок и поломок. Использовать велофару можно в любых погодных условиях — она защищена от воздействия дождя, снега, тумана и т.д.
Особенности:
  • 2 диода Cree XM-L2 (T6) нейтрально-белого спектра;
  • до 1800 люмен яркости;
  • время работы без замены аккумуляторов до 20 ч;
  • в комплекте выносная кнопка;
  • аккумуляторный отсек размещен непосредственно в корпусе фонаря;
  • универсальное крепление практически на любой руль;
  • цифровая стабилизация яркости на постоянном уровне;
  • индикатор низкого уровня заряда;
  • уровень защищенности корпуса IPX-6;
  • материал корпуса — алюминий.
Гарантия: Будучи полностью уверенными в высоком качестве товара, производители дают гарантию 2 года на велофару Fenix BC30 Cree XM-L2 (T6).
Комплектация: Велофара с регулируемым креплением, запасные резиновые уплотнители для корпуса и прокладки для крепления, внешняя кнопка быстрого доступа к свету.
Инструкции по использованию: Велофара Fenix BC30 Cree XM-L2 (T6) работает на 2 элементах питания стандарта 18650. Производители рекомендуют использовать фирменные аккумуляторы Fenix, которые отличаются большой емкостью и высоким качеством. Кроме того, доступны к использованию литиевые батарейки CR123A. Их размер вдвое меньше, поэтому таких элементов питания потребуется 4 шт. Еще одна особенность состоит в том, что индикатор низкого заряда может неправильно отображать состояние литиевых батареек.
Установленный на руль фонарь с аккумуляторами готов к работе. Включить велофару можно при помощи переключателя на корпусе или же выносной кнопки. Более продолжительное нажатие на кнопку фонаря включит/выключит его, а короткие будут переключать режимы яркости. Двойное нажатие на этот переключатель активирует мигающую вспышку Flash. Через дистанционную кнопку пользователям доступен свет максимальной яркости, который может быть доступен при текущем уровне заряда элементов питания.
